Önskat ett länge och slog till spontant då en butik hade ett kvar för 895:- och kostar100 spänn mer hos Jula
http://www.jula.se/Butik/default.as...rodukt.asp?pf_id=SE-740024&dept_id=SE-740
Så ska man inte behöva frysa och ska kunna arbeta vid lokalt strömavbrott!
Inte hittat diesel för denna peng eller begagnat. Kanske aldrig blir använt men en skön försäkring, eller man kan jobba med el var man vill upp till 650-800 watt
Vi hade kanske kunnat klara oss ändå med att elda i kombipannan och öppna spisen, men har ingen plats att lagra en massa ved, så oljebrännaren, olja nog i tanken och elverket ska kunna göra susen, full värme i hela huset någon dator och lampor, eller kyl och frys samt lampor.
Funkar det får man väl vara bussig emot de närmaste om det blir kallt.
Inhandlat på Öppet köp och lite tvivel dyker upp om den räcker till brännaren, (pumpen drar visst bara 25 watt)?
