5 411 läst · 8 svar
5k läst
8 svar
Inglasat altan blir 60grader
har märkt att det är inte så skönt att ha inglasat altan under sommaren
idag var det ca.60grader där inne
några bra tips på hur man får lite svalare där inne
kan man byta glasfibertaket till nåt annat och hur mkt hjälper att häfta fast tyg under så det inte kommer in så mkt sol
Har du inga öppningsbara partier?
Mina föräldrar har tygjalusier, men det ger mest behagligt ljus, inte mycket värmeisolering, ska du stänga ute värmen så är det isolering som gäller, tex kanalplast i taket.
Jag har en inglasad altan i söderläge med plåttak och 100mm isolering under, där hade det varit max 35grader idag.
Mina svärföräldrar löser innekattproblemet med att öppna skjutdörrarna och sätta dit nät från en kompost.
Vi har samma problem. Det går inte att ha fönstren stängda om man ska kunna vistas där inne för det blir svinvarmt. Vi har kanalplast men det hjälper inte mot värmen verkar det som. Har inga vädringsfönster men däremot kan man öppna runtom så det funkar ju ändå.
Ett heltäckt tak med tegel måste ju vara det effektivaste för att stänga ute värmen ovanifrån. Annars måste man nog ha vädringsfönster och jalusier.
Om det är enkelglas, så kan en ljus 50% solfilm, med aluminiumskikt (monterad på insidan), ta väck mycket av värmen, ung som på bilar med solfilm.2HOT4U skrev:
Det finns dimmdysor anpassade för att med fin vattendimma kyla sådana utrymmen. De använder sån där kall vattenånga som man ser ibland i små fontänpumpar och dylikt och som används inom vården. "Vattenångan" är egentligen supersmå vattendroppar som snabbt omvandlas till riktig vattenånga och det är en process som slukar massor av värme (kylande process). Om man får tro tillverkare så kan den kyla lufttemperaturen upp till 35%.
Det finns pumpar både för normalt ledningstryck och för högtryck.
Outdoor mist cooling FAQs -
Vet inte om det finns återförsäljare i Sverige, men det går ju att köpa online.
/Kalle
/Kalle
Tips på inbyggda spots i altanräcke.
Belysning -
Hur bör jag plinta/bygga bjälklag för denna altan
Altan & Uteplats -
Hur brett avstånd på stege för mittfris på altan?
Altan & Uteplats -
Nytt Rum+Inglasat Uterum+Altan Grund Frågor
Utbyggnad och tillbyggnad -
Lergrunds altan till inglasat uterum?
