Vi har hittat ett hus vi funderar på att lägga bud på. Huset är från 1977 med källare. Gillestuga med reglade väggar och golv...
Är det någon som vet när man slutade använda sig av ingjutna reglar i betongen i källargolv? Är orolig att man skall stöta på nåt sånt extra jobb när man byter ut golv i källaren.
Mvh
Mvh
· Västra Götaland
· 3 994 inlägg
Ingjutna reglar är det minsta jobbet. Räkna med att få riva hela gillestugan väggar och golv. Ingjutna reglar tar du lätt bort med bilhammare. Sedan är det ett visst jobb med att regla upp et nytt golv. Gör du det själv från råvirke rekommenderar jag dig att köpa en bordssåg typ Bosch PTS 10 för att kunna klyva klossar att palla upp med såvida inte bottenplattan är slät eller så slät att det räcker med flytspackel. Min var väldigt ojämn med stövelavtryck så fick regla upp ett nytt golv rån grunden med klossar för avvägning. Men jag hade faktiskt inga ingjutna reglar för hela golvet var reglat ovanpå plattan.
Men 70-talshus är underskattade idag och ger mycket för pengarna så lycka till med ditt husköp.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 073 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 073 inlägg
Hur gör du för att isolera organiskt material från betongen? Lägga under plast?Anders_Nilsson skrev:Ingjutna reglar är det minsta jobbet. Räkna med att få riva hela gillestugan väggar och golv. Ingjutna reglar tar du lätt bort med bilhammare. Sedan är det ett visst jobb med att regla upp et nytt golv. Gör du det själv från råvirke rekommenderar jag dig att köpa en bordssåg typ Bosch PTS 10 för att kunna klyva klossar att palla upp med såvida inte bottenplattan är slät eller så slät att det räcker med flytspackel. Min var väldigt ojämn med stövelavtryck så fick regla upp ett nytt golv rån grunden med klossar för avvägning. Men jag hade faktiskt inga ingjutna reglar för hela golvet var reglat ovanpå plattan.
Törs man låta gillestugan vara om allt ser bra ut?
Mvh
Vi gör några fler mätningar och ser de bra ut så avvaktar vi tills vi vill göra om i källaren. Källaren är också lite speciellt byggd... Verkar vara byggd nästan i markplan och som om man sen fyllt på en kulle runt huset. Så hela huset står på en liten upphöjning..
· Västra Götaland
· 3 994 inlägg
Jag la syllpapp under klossarna för att isolera mot fukt.
Ok, om gillestugan inte luktar så gör inget men räkna med att du på sikt får riva för de flesta gillestugor är inte ventilerade. Beror givetvis på fukten runtomkring, är väggar och platta torra blir det inte problem så lätt.
