799 läst · 6 svar
799 läst
6 svar
Ingjuten Hörnbrunn i ny grundplatta
Jag bygger nytt med betongplatta på mark. Är det någon som lyckats bygga med hörnbrunn i ny platta? Det verkar som att brunnen måste placeras exakt i plan och höjd redan vi gjutningen. Det känns svårt att få till. Det finns ju `ännu inga väggar och betonggjutarna kliver omkring på armering med vibratorer under gjutningen. Överkant brunn ska ha samma höjd som färdigt tätskikt. Hur vet man det redan vid gjutningen?
Ja, det är ju en variant att få den rätt i höjd, med risken att det blir onödigt mycket flytspackel vid tröskeln. Fortfarande måste brunnen ligga exakt rätt i läge och helt i våg.K Kallebo skrev:
Vi gjöt med frigolitbitar där brunnarna skulle vara. Det kräver det finns justermån på avloppsrören och marginal för torktid för den extra gjutningen, men då kan man placera brunnen exakt när väggarna kommit på plats.
Hur gjorde ni med armeringen i plattan? Tog ni bort den där ursparingen gjordes?B Byggmarodören skrev:
Vi klippte bort ungefär lika mycket som hade behövts om golvbrunnen hade suttit på plats innan gjutningen. Det lämnade nån cm utstick på varje sida som gick vi tryckte in i frigoliten. Det är inte fel med fäste när man gör den andra gjutningen... Är armeringen ivägen är det enkelt klippa bort lite till när man väl ska montera golvbrunnen.B BJohan skrev:
Det är nästan en förutsättning att golvbrunnen har anslutning nedåt, inte sidoanslutning för att kunna eftermontera.
Viktigt att frigoliten fästas ordentligt så den inte flyttar sig/flyter upp under gjutningen (och se till skydda avloppsrör under så de inte blir ingjuta så de inte går komma åt)
Hur lägga nytt golv på betong/träbjälklag?
Golv -
Hur bygga ny dörr till jordkällaren
Byggmaterial & Byggteknik -
Snygga till Utedasset
TESY 50 VVB, (värmer ej) äldre modell, dock ny. Återställning?
Vatten & Avlopp -
Ingjuten klämringskoppling - hur ansluta nytt handfat?
Vatten & Avlopp
