Jag har köpt ett hus från 1981 med stående träpanel och lockläkt. Jag plockade loss en lockläkt under fönstret och inspekterade.
Bakom panelen finns en luftspalt, och sedan isolering, men därimellan finns inget vindskydd. Borde det inte vara någon typ av papp eller annat vindskydd där?
I husets byggnadsbeskrivningen står följande om ytterväggen:
"22 mm stående träpanel med lockläkt, monterad på 38 x 50 mm liggande reglar, 50 fasadskiva, 40 x 120 mm stående reglar, 120 min. ull, diff. spärr, 13 mm gipsplatta"
Foto in mellan panelen där jag tagit bort lockläkten:
Fasadskivan i sig kanske fungerar som vindskydd? Vissa isoleringsskivor har papper på utsidan.
Mikael_L
En del heltäckande fasadisolering (fasadskivor) t.ex. västkustskivan har ett tillräckligt vindtätt ytskikt.
Annars är det ett relativt allvarligt fel.
Borde synas på gamla elräkningar om huset är tätt, ger en liten hint iaf om du inte bott under vinter ännu.
