Vi har börjat fundera på varför det luktar avlopp i vår badrumskommod och tittade under. Som synes finns avluftare men inget vattenlås. Ska det vara så? Om det inte följde med nåt vattenlås kan man ju tycka att rörfirman som installerade åt oss borde påpekat det.
Som det är nu kan ju vatten och hår och sånt från handfatet rinna bakvägen till avluftaren?
Vad säger ni? Jag är osäker på hur man kan montera vattenlås eftersom kommodens lådor går in under kranen...
Det finns ju membranvattenlås.
http://www.purus.se/sv/Produktdatabaser/SE/Produktdatabasen_Inomhusavlopp/
(Kolla PUM-länken)
Kanske det är någon sådan variant där, har du kollat?
Annars kan ett sådant vara lösningen du söker.
(Kolla PUM-länken)
"Som det är nu kan ju vatten och hår och sånt från handfatet rinna bakvägen till avluftaren?"
Ja, och nåt vattenlås till avluftaren har man väl inte...men kanske lite olycklig vinkel på det hela, ser ut som att det lutar mot avluftaren istället för mot avloppet...
Ni kanske kan vrida till det så att det lutar åt rätt håll, dra ur avluftaren o skölja ur så ni får bort eventuellt gammalt...
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Är det bara jag som tycker att röret som går hitåt i bilden gör en böj nedåt, ta en bild från sidan.
Luktar det inte så är det något som funkar.
Protte
Protte
Har ni kollat nere vid golvet så att vattenlåset inte sitter där? Finns den varianten också.BiFuel skrev:
Men är det väldigt tydligt att lukten kommer från tvättstället så lär det saknas vattenlås. Och ja det är ytterst märkligt om en rörläggare glömt/struntat i att montera ett sådant.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 272 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 272 inlägg
Nej, en vaccumavluftare (eller hur det nu stavas) som på bild, har som uppgit att ta in luft i avloppet men inte släppa ut någon odör. Det sitter en "gummiläpp" på insidan som ska gå fritt, kontrollera funktionen så den inte gummit har torrsprickor eller ligger öppen, och ja, det är ett membranvattenlås.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Jovisst, men varför sätter sitter den just där? Annars är det nog rätt att den är problemet. Samma skit med vindsvarianten som fryser eller hänger sig.krilleman_215 skrev:Nej, en vaccumavluftare (eller hur det nu stavas) som på bild, har som uppgit att ta in luft i avloppet men inte släppa ut någon odör. Det sitter en "gummiläpp" på insidan som ska gå fritt, kontrollera funktionen så den inte gummit har torrsprickor eller ligger öppen, och ja, det är ett membranvattenlås.
