5 951 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
inget vatten till diskmaskin
Har just nu inget vatten till diskmaskinen. Är en bosch sms 304. All el fungerar och maskinens program startar som vanligt men det kommer inget vatten. Maskinen är inkopplad på varmvattenledningen och på den sitter en så kallad Aqua stop. Kan det vara den som inte ger maskinen vatten? Vet inte om det är rätt att koppla på varmvattenledningen men så är det gjort i alla fall. Går det att kolla på ngt sätt? Inga stopp i filtren för utvattnet.
Maskinen är 9 år gammal så jag vet inte om det är värt att reparera den eller inte. Borde väl vara dags snart i alla fall kanske. Synpunkter?
tror att det är pumpen och om du byter så skulle jag rekomendera att du säter maskinen på KV vatten istället för VV vatten för dagens diskmedel mår bäst av att maskinen värmer upp kallvaten och maskinens värme element mår bätre av KV vatten
Inget kallvatten till handfatet
Vatten & Avlopp -
Torktumlare ger plötsligt inget vatten till vattentanken
Badrum -
Det går inte att öppna kallt vatten till värmepanna!!! inget varmvatten i huset :////
Vatten & Avlopp -
Inget vatten till utekök -tips.
Altan & Uteplats -
Får inget varmvatten efter jag stängt och sen satt på varmvattnet till Badrum, kök ets.
Vatten & Avlopp
