747 läst · 7 svar
747 läst
7 svar
Inget vatten övervåning
Självbyggare
· Skåne
· 35 inlägg
Igår natt slutade det komma vatten i 2 kranar när man hade den på varmt, men bra tryck på kallt.
Detta gällde enbart på övervåningen som har
2x duschblandare
2x handfat
Och imorse gick det inte alls att få något vatten i kran eller dusch. Toaleten har vatten dock.
På undervåning fungerar allt som det ska. Gäst toan under övervåningen har rör som går på samma sida huset och där fungerar det utan problem.
Vad tror ni felet kan vara? var börjar jag felsöka?
2x duschblandare
2x handfat
Självbyggare
· Skåne
· 35 inlägg
Av några andra trådar här på forumet så verkar det inte ovanligt att rör är dragna genom någon kattvind och nu fryser. Är väl bra om du kan inspektera eller på något sätt följa rören för största risken är väl om något gått sönder och att det då sprutar när proppen smälter.
Har själv pex slangar som är lagda i utrymmet mellan källarväggen och en uppreglad och isolerad innervägg. Har klarat sig hittills men det kan inte vara mycket över nollan där, möjligen att det faktum att varmvattenröret är oisolerat hjälper att värma upp nog.
Självbyggare
· Skåne
· 35 inlägg
Ja exakt så är det, tyvärr finns det ingen "tillgång" då allt är inbyggt just där dessa rör går. Dock finns det luckor på alla andra sidor av övervåning. Ska man testa köra med en kompressor och blåsa luft in från källaren? har satt in ett element nu på övervåningen men vette fan om det värmer igenom vägg till rör.T TypRätt skrev:Av några andra trådar här på forumet så verkar det inte ovanligt att rör är dragna genom någon kattvind och nu fryser. Är väl bra om du kan inspektera eller på något sätt följa rören för största risken är väl om något gått sönder och att det då sprutar när proppen smälter.
Självbyggare
· Skåne
· 35 inlägg
Igår släppte tillslut proppen, Jag vet inte vad lösningen va men jag körde element vid väggen och sen kompressor från källaren och plåste luft i rören, tror mest på att det va kompressorn som löste det. Men tvärr frös det ihop över natten.
Har insett att det är dåligt isolerat just vid kattviden. När är det sanolikt att rören spricker?
Jag fick höra att om man får en ispropp är det ingen fara men händer det fler gånger kan det spricka. Innebär detta att varje gång rören fryser så töjs dem och tappar "styrka" ?
Låt det (snabb)droppa i kran när det köldnyper eller varit kallt en längre tid och byggnadstrukturen på aktuella stället börja riskera minusgrader - helst så att det tar lite av båda kall och varmvatten samtidigt.G Gårdsdrömmar87 skrev:Igår släppte tillslut proppen, Jag vet inte vad lösningen va men jag körde element vid väggen och sen kompressor från källaren och plåste luft i rören, tror mest på att det va kompressorn som löste det. Men tvärr frös det ihop över natten.
Förstår inte att när ni märker att det är problem att då ställa kranarna så att det börja droppa ?? - då vattnet i den kallaste delen av rörpassaget sakta kommer hela tiden att bytas ut och den vägen undvika ispropp.
Visst det kan gå åt lite vatten men det är ett pris man får betala och betydligt billigare än vattenskada och renovering för att ett rör sprack (nu kanske det inte blir så mycket vattenskador i en PEX-slang men ändå...)
Självbyggare
· Skåne
· 35 inlägg
snabb droppa gjorde jag igår också och det släppte tillslut, men påfrestar detta pex slangarna? hur mkt pallar dem?X xxargs skrev:Låt det (snabb)droppa i kran när det köldnyper eller varit kallt en längre tid och byggnadstrukturen på aktuella stället börja riskera minusgrader - helst så att det tar lite av båda kall och varmvatten samtidigt.
kan dem proppa igen och tina upp fram och tillbaka utan problem? och det är ingen fara att man påskyndar tinings proccesen?
ska man ta tag i detta och riva upp och isolera ordentligt? man orkar ju inte med detta varje vinter.
badrummet renoverades 2 år sen men kylan va aldrig så här och detta problem har jag inte haft. Är det standard att byggarna ska se till att det är isolerat ordentlig?
Plötsligt inget vatten i stugan, hjälp!
Inget vatten övervåning badrum (frusna rör)
Vatten & Avlopp -
Inget vatten i element på övervåning?
Värme allmänt -
Inget vatten på övervåningnen längre, hus ljungby smålandsvillan
Vatten & Avlopp -
Inget vatten i elementen på övervåningen?
Värme allmänt
