4 419 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Inget varmvatten
Vi har en CTC1100 kombipanna el/olja. Vi köpte huset i höstas och använde till en början el som uppvärmning men övergick i december till olja (mest för att ta slut på den olja som finns i tanken). Redan när vi använde elen heda vi problem att få varmvattten, men det blev åtminstone ljummet. Sen vi övergick till olja är varmvattnet näst intill obefintligt. Ibland blir det riktigt varmt ett par minuter, men övergår därefter till kallt igen. Panntempertauren är över 80 grader, så det bör inte vara där felet ligger...Det är likadant i både kök och badrum... Tacksam för tips om råd om vad problemet kan vara!
· Västernorrland
· 1 inlägg
Hej. Har du kollat om reglerventilen för varmvattnet är rätt inställd.
Kombipanna är det väl ändå inte. CTC1100 är en ren oljepanna. Kan som sagt vara blandningsventilen som ska förhindra skållning som spökar men då borde inte vattentemperaturen variera. Blandningsvantilen sitter eftr pannan och blandar in kallt vatten. Kan också vara plattvärmeväxlaren som är igenkalkad så att den knappast lämnar något varmvatten. Värmeväxlaren och pumpen till den sitter inbyggd bakom frontplåtarna till pannan. En tredje orsak kunde vara att pumpen som för vatten genom värmeväxlaren när du spolar varmvatten har slutat fungera. Men inte har det någon betydelse om du värmer pannvattnet med elpatron eller oljebrännare. Är pannvattnet 80 grader så spelar det ingen roll hur det är uppvärmt. Om du känner på vattenledningen som går mellan värmeväxlaren och blandningsventilen och samtidigt börjar spola varmvatten så märker du om ledningen som först blir 80 grader snabbt blir kallare under spolningen. Då ligger felet hos värmeväxlaren.
Stort tack för tipsen, ska kolla upp detta!
