Produkter som diskuteras: "Balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Är ingen expert, men visst bör du kunna förskjuta inåt. Den lilla frihängande biten av golvspån kommer aldrig se någon nämnvärd belastning.D Derbyboy skrev:
Annars kan du alltid sätta i betonghålstenen, hade då valt att sätta både syllpapp och plastdistanser så det inte ligger direkt mot.
Jag gjorde såhär i liknande problem. Jag skruvade dit en kortling i ena facket först. Drog in skruvarna någon mm in i träet från vardera sida. Sen i det facket jag precis skruvat i satte jag en balksko utan "vingar" och skruvade fast, då täcktes de skruvarna som gick in i kortlingen i facket bredvid. Hoppas du förstår.
Här har du en bra skruv
https://www.xlbygg.se/karlstad/sort...-essdrive-forsankt-skalle-corrseal-6x90-59655
En utomhusskruv?
mina golvreglarna är 50mm och inte som dagens reglar 45mm. Dessutom kommer jag inte åt från ena sidan så kortlingen kommer fästas med en skruv uppifrån och en skruv underifrån, snett in i golvregeln.
Hjälp, inget vatten i kranen.
Vatten & Avlopp -
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Diffussionstätt underlagstak (frihängande) och plastning? Fundering!
Tak & Vind -
Ivt greeline ht plus inget varmvatten
Värmepumpar -
Varför finns det ibland inget varmvatten? NIBE VVM300
Värmepumpar
