Upptäckte idag av en slump att jag hade noll tryck i båda mina expansionskärl. (Bergvärme.) Det ena kärlets tryck löste jag, efter lite googling…bara att vrida på en svart kran och saken var biff. MEN till det andra kärlet hittar jag ingen kran. Några idéer?
Där du har noll tryck är kallsidan, alltså sprit (brine) slingan som går ner i borrhålet.H Henrik Carlsson skrev:
Går värmepumpen nåt, och fungerar den som det ska då? Jag har ett kärl i plast (genomskinligt) på kallsidan så jag ser nivån där, kan du vara i behov av påfyllning av köldbärare?
Hur gammal är anläggningen?
Aha, det är så det funkar. Tack! Allt funkar som det ska. Påfyllning av köldbärare kan vara svaret. Anläggningen är 9-10 år.FredrikR skrev:
Hur fyller man på med köldbärarvätskan? Behövs speciell pump?FredrikR skrev:
Varför är vätskan slut i behållaren?
Nackdelar om man struntar i att fylla på?
Du kan ju börja med att kolla så att du har lufttryck. Det hade inte varit fel om du gjort i det andra heller.
Jag fyller med billig flaska med pip från Biltema, bara öppna ventilen på toppen och i med pipen och trycka. Ska man fylla i expansionskärlet behövs förmodligen annan utrustning.T Triumphous skrev:
I mitt fall så hade jag en spräckt koppling vid filtret på brinesidan som det kom någon droppe från nu och då, trodde länge att det var kondens som droppade. 🤦
Fyller du inte och nivån sjunker är risken att pumpen går torr och havererar, antar jag.
Ingen obekant dunk, tyvärr, men stort tack för hjälpen. Han som installerade pumpen kommer och fyller på under veckan. Tack igen!FredrikR skrev:
