Hyr ett hus där det finns bergvärme och pumpen är en Viessmann 300 nånting.
Nu är det så att trycket i ett av expansionskärlen är på 0 och elementen är relativt kalla. Har läst mig till att man ska fylla på men hur gör man det? Det finns 2 expansionskärl och på det ena är trycket 1.5bar. Tacksam för snabba svar.
Det är alltså det vänstra expansionskärlet som inte har något tryck.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 349 inlägg
Det vänstra kärlet ser ut att vara kopplad på bergvärmeslingan, den innehåller någon typ av köldmedium (tex spritblandat vatten).
Det högra kärlet ser ut att vara kopplad på radiatorkretsen.
Det kärlet som är kopplad till en av dom två svartisolerade rören som kommer nedifrån vänstra hörnet på bilden är köldbärarexpantiobskärlet (bergvärmeslingan).
Ring ägaren till huset!
Jättetacksam för era svar! Det stämmer att den vänstra går ihop med ett av det tjocka svarta rören. Får inte tag på ägaren just nu, är det något som kan hända om det inte är tryck i det tills imorgon? Vad är det till för?
Tacksam!
Tacksam!
Det som går mot de tjocka svarta isolerade rören behöver troligen inte ha något speciellt tryck (och om det vore något problem så skulle det troligen yttra sig genom att VPn larmade LP).
Så jag tror inte du har något probem med dåligt tryck i värmesystemet. Är radiatorerna alltid kalla eller är de varma ibland? De flesta värmepumpar arbetar i intervaller så ibland är radiatorerna kalla och ibland varma. Är radiatorerna jämnvarma över hela ytan eller kraftigt svalare i toppen?
