Vi har en gammal vattenpump som förser en toalett i sommarstugan. Pumpen har varit avstängd i 8 år och nu nu när jag skulle sätta på pumpen får jag inget vatten. Pumpen går hela tiden men inget vatten. Pumpen är jättegammal. Vad kan man göra?
Se bilder
Se bilder
Gissar att pumpen är torr och således bara snurrar i luft - Misstänker för att få den att dra igång och verkligen pumpa - Förutsatt allt allt är helt inuti - Så tror jag att ni bör hälla i vatten i denna nippel... Dvs, fylla pumpen samt röret med vatten och testa om den lyckas komma igång....
![Vattenpump med rör och nippel markerad för att fylla pumpen med vatten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/506/506739-235f0e01c4115b0264d4f9cebcdbe951.jpg)
Tack för tipset. Hann inte göra något för vattnet kom igång.
Pumpen går igång så fort man spolar vatten, kan det bero på att det inte är tryck i hydroforen? Ser att det är en ventil på den, samma som på bildäck. Ska jag pumpa upp trycket i den?
Hydrofortank:Daniel Berglin skrev:
Yes, runt 1/3 luft brukar man ha i den när den är trycklös.
Stäng av pump, öppna vattenkranen och pumpa in luft tills det är 1/3 i den
Hydropresstank:
lufttrycket ska vara ca 90% av tillslagstrycket på pumpen
Det är en hydropresstank. Hur vet jag att det är 90%?L LantbrukarN skrev:
Sorry kan inte sånt här
Finns de nån tryckmätare där nånstans så kan du pumpa in luft så det blir 90% av vad pumpen startade på.
Tex startar den på 1bar så pumpar du in luft i blåsan så det är 0,9bar
Glöminte ha trycklöst och öppna kranar när du pumpar luft
Har fått igång vattnet nu efter bytt en läckande blandare. Men pumpen går igång efter några minuter och går i 3-5 sekunder, tyst i några minuter och sen går den i 3-5 sekunder fast att jag inte spolar vatten. Vad kan det bero på?
Jag har inte pumpat upp lufttrycket i hydropressen, kan det vara det som gör att pumpen går?
För lågt eller inget förtryck och någon läcka. Tex i bottenventilen. Börja med att fixa förtrycket.
En hydrofor har man enbart luft i när den är trycklös. LantbrukarN tänkte sannolikt på tillslagstryck.
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Förtrycket är den största boven gissningsvis.
Hydropressen har du redan visat på bild... Den röda...
Blev det bättre?
![En del av en röd hydropress synlig i byggprojektmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/507/507449-101b894514b970a39569eb946c5c5e21.jpg)
- Börja med att stänga av strömmen till vattenpumpen.
- Öppna en blandare så att allt kallvatten rinner ut ur hydropressen.
- Låt blandaren förbli öppen på kallvattensidan.
- Fyll din hydropress med ce 1,5bars lufttryck.
- Nu kan det rinna vatten ur blandaren som öppen.
- Stäng blandaren som varit öppen.
- Starta vattenpumpen.
- Grundinställning är nu klar när pumpen slår av.
Blev det bättre?
Jag ska försöka att få tag i en kompressor i morgon och pumpa upp trycket
Tack för svar!
Tack för svar!
Skillnaden är att det går 30 min tills pumpen går nu.
Varför tappar den trycket? Hur felsöker man?
Blev det bättre?
Tappar den trycket utan att vatten tas? Isf problem med bottenventil och backventil, bottenventilen är en backventil i sig men det brukar sitta en backventil mellan pump och hydrofor också.
