3 258 läst · 11 svar
11 svar
Inget klor i poolen trots chock.
Har en liten rund ovanmarkspool (3m i diameter) som vi grävt ner o byggt in i trallen.
Startade upp i helgen, i lördags tvättade vi linern som varit ovan vatten (tömde bara ut till under inlopp inför vintern) och i söndags förmiddag fyllde vi på, tog ut och startade pumpen, chock-klorerade och flockade (vattnet såg bra ut men lite grumligt), la även i veckotabletter.
På kvällen (efter ca 6 h) tog jag värden och pH och TA låg perfekt men inget klor, tänkte att det nog tar ett tag så på med täcke och låt det gotta sig.
Idag (må kväll) tog jag av täcket igen, helt klart vatten och skiten låg i sjok på botten, dammsög upp detta och tog värden igen. Samma visa, pH och TA perfekt, inget klor, ca 14 grader i vattnet om det spelar roll.
Vad ska jag göra? Chocka igen eller bara låta det va och fylla på med veckotabletter? Varför stiger inte klorvärdet?
Tror snarare att smutsen ätit upp kloret. Brukar vara svårt att få upp klorhalten om man har mycket partiklar är min erfarenhet.
Kloret lukar väl klor i alla fall, i koncentrerad form? Jag brukar spara klor i flera år. Har inte märkt nån försämring så länge behållaren är tät.
Jag brukar köra veckovis i början, och i alla fall dosera enligt min ungefärliga standard dosering av klor. Det är främst när vattnet är varmt på sommaren som jag doserar med tätare intervall om man är utanför referensramarna för vattenkvalitet.
Testade en sticka i koncentrerat klor, och dom funkar.
Chockade igen i förrgår och fyllde på med veckoklor, mätte igår och idag, inget klor. Alkanitet och pH ligger perfekt.
Poolen känns för övrigt helt ren (backspolade och inga orenheter kom ut) och kristallklart vatten.
