Hej, fjärmeväxlaren fungerade bra men from ca mitten på juni så har värmen inte kommit igång i elementen som det brukar göra när det blir svalare på kvälls/nattid.Varmvatten är ok som innan. Det är ingen värme alls på elementen nu. Önskad temp är inställd på 21.5 grader på manövreringsskärmen. Trycket i systemet ligger på 1.1 bar. Inställningarna för sommarbegränsning och sommarvärme är fabriksinställda enligt instruktionsboken. Har ändrat på de utan resultat.
Jag har felsökt pumpen kontrollerat pumpen men ser inte ut som att den är igång. Har försökt att få igång manuellt den enligt instruktionboken men utan resultat. Pumpens propell snurrar fint när jag vrider med skruvmejsel.
Innan jag felsökte så stod en ikon på en skiftnyckel med en Fast sken på manövreringsskärmen. Inga felkoder.
När jag startade om hela fjärvärmecentralen så problemet kvarstod men på manöveringsskärmen så stod det 29.9 grader samt gick ej att läsa av framledningstrycket och utomhustemp. Brännarens ikon(Eld) är borta.
Vad kan man göra mer. Det är Alfa Laval från 2011.
Demmpa skrev:
Sommarstop är fabriksinställd på 20 grader. Det blir ca 12-8 grader på kvällen men den hoppar inte igång!
Låter nästan som att reglercentralen har gått sönder, det är en Honeywell MiniCity.
https://www.byggahus.se/forum/threads/fjaerrvaerme-gar-pa-max.508024/
https://www.byggahus.se/forum/threa...aerrvaermecentral-cetetherm-mini-city.509744/
Tack för dina svar Demmpa 🙂, låter inte bra om den gått sönder.Demmpa skrev:
Har den passerat sin tekniska livslängd? Den är från 2011.
Är det bra att byta trasiga delar eller du rek att byta hela isf?
Vad kostar generellt att sätta på en ny central?
Ok, är reglercentralen den svarta delen som i bilden här där huvudströmmen går till? Därifrån går elkoppling till cirkulationspumpen, manöverpanel, utomhustempgivare? Jag helt ny på det här, jag uppfattade först reglercentral som hela värmeväxlare...
Din reglercentral är tvådelad, dels den svarta burken, dels manöverpanelen.
Själva ställdonet bör gå att återanvända till nya reglercentralen.
Utegivaren kan eventuellt gå att återanvända till nya reglercentralen.
Hej igen, ser ut som att det går att kicka igång värmen manuellt som det står i manualen för växlaren genom att koppla ur elen till reglercentral och koppla in cirkulationspumpen direkt till elen och justera ställdonet manuellt så att allting går på manuellt drift.
-Jag undrar dock om det är alltså ok att köra igång värmen manuellt permanent och justera så klart tempen vid behov eller är det e så att manuellt driftläge bör endast användas tillfälligt tills man byter till en ny reglercentral?
- Jag undrar också vad händer rent tekniskt när man justerar i ställdonet så att ventilen under det stängs av helt men samtidigt cirkulationspumpen fortfarande är igång. Vart tar vattnet vägen då? Påverkar detta cirkulationspumpens funktion eller nått annat i systemet då fortsätter cirkulationspumpen att pumpa med avstängt ställdon/ventil?
Är det något viktigt jag måste ta hänsyn till eller tänka på när jag kör med manuellt driftläge?
Tack på förhand
Tack på förhand
Ställdonet reglerar ventilkäglan i reglerventilen på fjv-sidan, alltså primärsidan. Din cirkulationspump sitter på sekundärsidan.
De har ingen fysisk koppling mellan sig, det är två olika medier, se bilder här under.
Här är principskiss på hur en fjv-central är kopplad "internt".
Här är principskiss på hur fjv fungerar.
Tusen tack Demmpa, jag tror att jag börjat fatta systemets funktion lite mer.
Jag undrar dock om det är alltså ok att köra igång värmen manuellt permanent och justera tempen via ställdonet vid behov eller är det så att manuellt driftläge bör endast användas tillfälligt tills man byter till en ny reglercentral?
Det fungerar hjälpligt att bara köra manuellt, men värmen inomhus kommer att pendla mer än när reglersystemet är i drift, samt att Fjv-bolaget kan bli sura, eventuellt kan det bli straffavgift om det är högt fjv-flöde och hög returtemperatur.
Vi betalar ej flödestaxa eller hur mycket energi vi använder på fjv utan en fastkostnad varje månad oavsett användning så det kanske spelar inte någon roll om vad de an blir för temp på returvärme. Är det så att jusera med ställdonet till rätt temp så får cirkulationspump fortsätta vara i gång hela tiden?
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Var placerar man armeringen vattenburen golvvärme.
Badrum -
hur är ordningen att fylla på en luftvärmepump?
Värmepumpar -
Finns det effektiva värmepumpar utan kylenhet, angående F-gasförordningen (EU) 517/2014?
Värmepumpar -
Värma övervåningen med ftx+värmebatteri?
Ventilation
