Har två element jag inte lyckas få någon värme i. Båda har det varit till och från med ett tag. Har luftat, motionerat termostat, dragit in och ut "piggen", samt rensat bakom piggen. Har hört att man kan göra något med den nedre delen av elementet (se bilder) men lyckas inte förstå vad.
Någon som har tips på några sista saker jag kan testa innan jag blir tvungen att tömma systemet på vatten och spola elementen?
Jag skulle prova att försiktigt skruva bort packboxen på termostatventilen och om insatsen lossnar och släpper förbi värmevatten då jag misstänker att det är felet. Piggen ska fjädra ut och inte behöva dras ut.
Om jag skruvar bort packboxen från termostatventilen. Är det smuts som blockerar varmvattnet eller vad är det jag ska kolla efter?J Josth skrev:
Vad kan man göra här? Nån bekant så att jag skulle kolla på denna men vet inte riktigt vad. Har testat göra som du sa men blev ingen skillnad
Ingen cirkulation/värme i en slinga enrörssystem (Element) i vår villa.
Vatten & Avlopp -
Nibe värmepump F1126, ingen värme i element
Värmepumpar -
Ingen värme i två element efter omdragning av rör. Har min hantverkare byggt fel?
Värme allmänt -
Ingen värme i element/golv. Vattenburet. Snabb fråga!
Vatten & Avlopp -
Ingen värme på elementen. IVT 413 airx
Värmepumpar
