675 läst · 3 svar
675 läst
3 svar
Ingen värme i min frånluftsvärmepump
Jag har en frånluftsvärmepump ETK6500
Den värmer vanligtvis både varmvatten och det vattenburna golvvärmesystemet.
Nu har jag varmvatten i kranen 55 grader, precis som vanligt. Men huset är kallt.
Jag har luftat och fyllt på vatten i systemet. Öppnat alla mekaniska spjäll. Ökat värmen till 25 grader. I displayen står det att rumsvärmen (golvvärmen) är 17 grader.
Förra vintern gick en av de tre värmestavarna sönder. Det blev kortis och jag var tvungen att koppla bort den för att inte jordfelsbrytaren skulle lösa ut. Det räckte dock med två värmestavar för att värme skulle erhållas.
Dessa hoppar in och hjälper till när frånluftdon inte orkar…
Funderar nu på om alla elstavar lagt av. Har tryckt in den mekaniska återställningsknappen och mäter typ 24 grader både in och ut från elkassetten. Ingen värme skillnad alltså.
Har jag missat något?
Värmepumpar är inte min spetskompetens…
Den surrar svagt och med fingertopparna kan man känna små vibrationer om den fungerar. Brukar också sitta ett skruvlock mitt på änden som man kan skruva bort och inspektera motoraxeln som ska snurra. Snurrar den inte och har kärvat fast kanske man kan hjälpstarta den med en skruvmejsel.
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Finns det någon som vet något om NIBE F760 Frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Ingen värme /frånluftsvärmepump/luftvärmepump
Värmepumpar -
Input på den effektivaste inställningen för frånluftsvärmepump. Första hösten i nybyggt hus.
Värme allmänt -
Frånluftsvärmepump+kakelugn men ingen rumsgivare?
Värmepumpar
