Har bekymmer med att jag inte får värme i ett element på ovanvåningen, vilket jag hade förra sässongen. Piggen till termostaten kärvade och jag fick aldrig den att fjädra så jag beställde en ny packbox, vilket inte heller hjälpte. Piggen rör sig ändå inte. Har naturligtvis luftat och jag har rätt tryck i systemet. Bägge rören till elementet är kalla. Hör att det är cirkulation i elementet. Elementet som ligger parallellt kopplat på nedervåningen funkar som det ska. Är dock bara varmt en liten bit ovanför dess anslutningar. Har testat knepet med att stänga av alla element och dra på cirkulationspumpen på max, men det hjälper inte heller. Om det är av intresse så är värmeanläggningen en luft/vatten kopplad till en vanlig villapanna. Har slut på ideer. Nån som har nåt tips?
Efter en massa knackanden och ett par ordentliga hammarslag på piggen så släppte ventilen till slut, så nu har jag äntligen värme. Tack för hjälpen!J jonaserik skrev:
