Jag har lite problem att få värme i ett element i källaren.
Huset är 1plans från -65 med källare.
Jag tror det är ett ettrörsystem och alla element fungerar fint utom ett i källaren.
Det vänstra röret är varmt och det högra kallt. Om jag lossar på luftskruven kommer det kallt vatten.
(Ser lite skitigt ut eftersom luftningsventilen läckt lite)
Övriga element i källaren som fungerar
Vad kan vara fel?
![Vit källarradiator med ettrörssystem, det vänstra röret varmt, det högra kallt med synliga läckspår.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/288/288094-35ad1818d29deaca6aea3e39110fd2e5.jpg)
![Radiator i källare med ettrörsystem, vänstra röret varmt och högra kallt, luftskruv som läckt vatten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/288/288095-3a6effff6d5839de3c54e37d90dccfef.jpg)
![Värmeelement i källare med ett varmt vänster rör och ett kallt höger rör, tecken på läckage vid luftskruven.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/288/288096-1348a230ac1550369e328a72da42934a.jpg)
![Element med termostat i källare, vänstra röret varmt och högra kallt, tecken på läckage vid luftningsventilen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/288/288097-349e56bf015642bc115508f286600d46.jpg)
Vad kan vara fel?
Jag hade exakt samma problem med ett element hemma. Jag tog av termostaten och knackade lätt på sidan av ventilen, efter några knack såg jag hur stiftet rörde sig utåt och sen blev det kokvarmt.
Vi hade ett element i vår övervåning som aldrig blev varmt.
Pratade med förre ägaren som sa att det varit varmt tidigare men det visade sig att det saknades hål i en banjoskruv så det kan aldrig ha fungerat!?!![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bör vara en sådan här utbytesinsats som sitter i radiatorerna,
https://www.mma.se/produkter/utbytesinsats-tk-sparr/
Gissar på att radiatorn är igenslammad i botten. Behöver troligen kopplas loss och spolas ur. Kanske inte det roligaste att ge sig på just nu mitt i värmesäsongen då det krävs urtappning av värmesystemet.
Provat stänga termostaterna i alla andra rum å se om det börjar trycka fram värme till den som inte fungerar? Vattnet tar ju som bekant lättaste vägen
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Inte allt för ovanlig metod att bygga värmesystem "förr"...Griffeltavlan skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threa...inte-blir-varma-mm.253034/page-3#post-2216449
Ingen cirkulation/värme i en slinga enrörssystem (Element) i vår villa.
Vatten & Avlopp -
Nibe värmepump F1126, ingen värme i element
Värmepumpar -
Ingen värme i två element efter omdragning av rör. Har min hantverkare byggt fel?
Värme allmänt -
Ingen värme i element/golv. Vattenburet. Snabb fråga!
Vatten & Avlopp -
Ingen värme på elementen. IVT 413 airx
Värmepumpar
