177 läst · 2 svar
177 läst
2 svar
Ingen värme i del av huset efter borttagning av radiator
Har ett gammalt hus med tvårörssystem. Från början självcirkulation, men nu modern vatten-luft och cirkulationspump.
Tog bort två radiatorer i änden på huset nu i somras och fixade golvvärme.
Nu när jag drog igång värmen blir det ingen värme i ena delen av huset.
Måste man ha nån avslutning på ett tvårörssystem ("terminering")?
Kan borttagningen av de två radiatorerna i slutet på slingan i så fall nu hindrat flödet?
Golvvärmen som ersatte radiatorerna matas från ett annat ställe.
Det borde kunna cirkulera ändå, har du gjort golvvärmen själv? är det shuntat?X xl15 skrev:Har ett gammalt hus med tvårörssystem. Från början självcirkulation, men nu modern vatten-luft och cirkulationspump.
Kan vara så att tryckfallet över primära sidan på shunten är för högt och då orkar inte cirkpumpen hela vägen
Injustering av värmesystem – ett delikat ingenjörstekniskt problem
Värmepumpar -
Elpatron till vedeldad panna startar men gör ingen värme
Värme allmänt -
Justera värmefördelningen mellan över och nedervåning
Värme allmänt -
Ingen värme vissa delar?
Värme allmänt -
Golvvärmefördelaren på övervåningen?
Värme allmänt
