541 läst · 3 svar
541 läst
3 svar
Ingen termostat funkar längre på radiatorerna
Jag brukade ha termostater på varje radiator till jag bytte ut kombipannan mot bergsvärme flera år sedan. På den tiden blev man tillsagd att termostater behövdes inte längre, allt skulle vara automatiskt. Med nuvarande omständigheter ville vi slimma ner värmen i vissa rum och därför monterade på de gamla termostaterna. Men, det verkar precis som om ingen fungerar längre, inte ens mekaniskt. T ex så monterar jag dem med polygrip till det tar stopp och den sitter stadigt. Tar sedan och testar genom att skruva ner tempen till hälften. En dag senare är radiatorn fortfarande stekhet. Provar dra ner till noll och max, fortfarande samma resultat.
Vad är det som händer, har den lilla piggen som styrs (in o ut) krympt? Måste jag köpa någon typ av utfyllnad för att termostaten ska trycka in piggen ännu mer?
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Byta termostatvred på radiator: funkar andra modeller med samma gänga?
Värme allmänt -
Termostat funkar ej efter batteribyte(Roth)
Värme allmänt -
LK kopplingsbox termostat ingen ström
Värme allmänt -
Magiskt klotter på stolpe, ingenting funkar?
Färg, Måla & Tapetsera -
HUR FUNKAR AVLUFTNINGEN AVLOPP
Ventilation
