1 986 läst · 4 svar
4 svar
Ingen ström...
Jag köpte en Worx WG796E i höstas.
Jag har vinterförvarar den och tog ut den nu men när jag petar in kontakten i väggen så får laddaren ingen ström.
Lysdioden tänds inte..!
Ngn idé?
Med vänlig hälsning,
Patrick Ericsson
Ngn idé?
Patrick Ericsson
Du är säker på att det är kräm i vägguttaget?
Har du en diod på själva ac adaptern? Är det den som inte lyser eller är det dioden på laddningsstationen? Om det är det senare kontrollera att skarven på strömkabeln är ordentligt ihopsatt och åtskruvad. Ta även isär den och se så att det ser ok ut utan ärg osv.
Hej!qsecofr skrev:Du är säker på att det är kräm i vägguttaget?
Tack för ditt engagemang!
Kräm i väggen: Ja! (Testat även annat uttag)
Ingen diod på AC adaptern, tyvärr...
Jag har pejlat att skarven mellan strömdelen och adaptern ser bra ut, även tagit isär och satt tillbaka...
Jag tror iofs att felet ligger däromkring, dvs adaptern, in i adaptern, ut från adaptern...
...och grejerna har bara legat i ett garage över vintern...corny..!
Har du en multimeter så mät om du får ström ut ur adaptern, det skall vara lite drygt 30v. Har du kopplat in slingan i laddningsstationen? Vet inte riktigt hur den reagerar utan slinga, men det borde väl lysa rött då antar jag. Eller om den nu skall blinka vid problem med slingan
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hej!qsecofr skrev:
Tack igen!
Någon sådan pryl har jag inte och om jag hade det hade jag inte vetat hur man gjorde...
Det blir att ringa "supporten" på måndag...
Att gå iväg till den tunga, i allt genomkompetenta och hjälpsamma trädgårdsbutiken, Ica Maxi, är nog ingen idé...
