Jag köpte en begagnad diskmaskin, electrolux aeg F40379U, förra veckan. Märkte under första körningen att avloppslangen var trasig, så jag tog bort den gamla och installerade en ny. Igår när jag skulle köra en körning, så märkte jag att när den var "klar" så var det kvar mycket vatten kvar i diskmaskinen. Den gick även inte att slå på igen (inget ljus eller annan indikation på att diskmaskinen hade ström). Jag har testat att byta kontaktuttag osv. men fungerar ändå inte. Är det någon som har en idé på vad det kan vara? och om det går att fixa? eller är diskmaskinen helt körd redan?
Enligt manualen har maskinen ett översvämningsskydd enligt följande:
"För att undvika vattenskador är diskmaskinen försedd med ett översvämningsskydd.
Vid ett fel avbryter direkt säkerhetsventilen i påfyllningsslangen vattentillförseln."
Kan denna vara en orsak? Känns som det kanske mer hade synts en felkod i så fall.
Moderator
· 52 070 inlägg
Börja med att kolla om det är blött i botten av maskinen (alltså under/utanför själva diskutrymmet). Det fungerar lite olika på olika maskiner, ibland ligger där en flottör, ibland är där två elektroder som känner av vatten. Om slangen varit trasig så kan det ha hamnat vatten där.
Om avloppsslangen var för gammal och spräckt så finns det risk att olika interna slangar och gummidetaljer också är spräckta.
troligtvis gick elen innan den var klar därför aär det vatten kvar i den, kolla säkringen i centralen, testa i ett annat vägguttagJ Juuliaa skrev:Hej!
Dessa maskiner har gjorts sedan 2007 och då var det glappkontakt på kretskortet.J Juuliaa skrev:
så ta bort panelen och kika på anslutningarna länst till höger om de gått varma, en del av dessa maskiner brann upp de som anmälde till elx att de hade en fick de fixade i förväg
Det är blött utanför diskutrymmet. Går det att återställa genom att vända på maskinen så att vattnet åker ut? Eller hur skulle man återställa det?H hempularen skrev:Börja med att kolla om det är blött i botten av maskinen (alltså under/utanför själva diskutrymmet). Det fungerar lite olika på olika maskiner, ibland ligger där en flottör, ibland är där två elektroder som känner av vatten. Om slangen varit trasig så kan det ha hamnat vatten där.
Okej, kan kika där med om man kan se något på kretskortet.Jag har lite dålig koll på vart dessa kan sitta, men tog bort panelen och filmade lite. Om det hjälper.electroluxaren skrev:
Själv hade jag kört denna på toppen och köpt mig en ny.
Är själv lite ängslig för vad min försäkring täcker om vatten börjar forsa ut i kök och angränsande rum.
Kanske lyssna med ditt försäkringsbolag innan du fortsätter?
Kan ju bli rejäla skador vid fel.
Och uppenbarligen har Du nåt fel på din maskin
Skillnad med en tvättmaskin som står i ett våtutrymme med avlopp.
