Hej har en fundering.
Jag har idag belysning i vardagsrummet. En lampa ovanför bordet och en lampa i fönstret som går via en dosa och vidare till en kronbrytare.
Via dosan hade jag tänkt dra fas och nolla till en trafo som ska tända en ledslinga på samma knapp som tänder lampan i fönstret. Men det är här som blir lite fundersam.
När lampan är på så har jag ingen ström mellan fas och tändkabel till fönsterlampan. Men när jag däremot släcker lampan i fönstret så får jag 230v mellan fas och tändkabel. Hur kan det bli så?
Tagit lite bilder så man lättare ser. Kablarna i brytaren är av fel färg, det vet jag och ska fixas när vi nu gör om.
Blå kabel i brytaren är till fönsterlampan i vardagsrummet som tanken är skall tända även trafon.
Lite svårt att se men brun är (L)Fas in i brytaren och gul/grön och blå går ut som tändkablar.
Du menar spänning. Det är precis som det ska vara. När brytaren är till har du kontakt genom brytaren och samma spänning på båda sidor. Sannolikt 230V om du mäter mot nollan.
Den ena gröna är nolla, inte tändtråd.
Om färgen på nollan stämmer. Det verkar inte vara något man kan utgå ifrån i den anläggningen.
Om jag mäter mellan de 2 gröna i dosan så har jag 230v om jag har antingen bordslampan eller fönsterlampan tänd. Om jag har båda lamporna tända mäter jag 0 volt mellan de gröna?
Hur koppla trafon för att ha fönsterlampan och trafon på samma knapp?
Om jag kopplar trafon på de 2 gröna i dosan kommer ju trafon inte ha spänning om båda lamporna är igång samtidigt?
Har det alltid varit två gröna och en gul till det uttaget?
Fundera på om det är gul nolla och två gröna tändtrådar? Undersök och verifiera med mätning!
(De här färgvalen var vanliga på 60-talet, man kan aldrig ta något för givet.)
(Sen var den gulgröna tändtråden som sagt inte så snygg...i det läget får man ta en fyrledare och klippa gulgrön i båda ändar.)
Var bara en fråga efter jag fick se bilden. Kan du få upp locket utan verktyg så är det inte godkänt så det kan ju också behöva ses över om de nu görs byte av elen.D docboy skrev:
Sen är ju kabeln till strömbrytaren någon RKK kanske, den får ju inte användas till det ändamålet den görs heller
