Har precis byggt altan & därmed fått en liten "ö" som inte längre hänger ihop med resten av gräsmattan. Skarvade därför ihop den avklippta begränsningskabeln & ändrade till "Manual", men får ingen slingsignal efter det (funkar fortfarande i det "gamla" området där basstationen finns). Är det så här det är tänkt att funka när man kör i manuellt läge eller har jag likväl ett brott på kabeln?
Klipparen måste gå inom ett område som är avgränsat med en hel och fungerande begränsningskabel.
Utan detta startar inte klipparen oavsett vad du väljer i menyn.
Kanske ska du göra en skiss som visar hur du har kopplat.
OK, men innan jag gör det måste jag ställa en (med risk för att framstå som korkad
) fråga - begränsningskabeln i den "nya" ön är alltså helt avskärmad från basstationen, har helt enkelt bara skarvat ihop den som en ring utan någon som helst koppling till själva huvudytan. Men det funkar kanske inte att göra så...? ![Rodnar :oops: :oops:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Om kabeln inte har någon elektrisk kontakt med laddstationen så kan det inte fungera.offlarjon skrev:
OK, men innan jag gör det måste jag ställa en (med risk för att framstå som korkad) fråga - begränsningskabeln i den "nya" ön är alltså helt avskärmad från basstationen, har helt enkelt bara skarvat ihop den som en ring utan någon som helst koppling till själva huvudytan. Men det funkar kanske inte att göra så...?
Laddstationen har elektronik som genererar en signal som går ut i kabel. Om inte klipparen hör denna signal så påbörjas aldrig klippningen.
Hur ska jag tänka vid isoleringen?
Isolering -
Stänga av anläggningen vid full produktion?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Huvudsäkringen går direkt vid elbilsladdning
Laddboxar & Elbilar -
Vilka åtgärder bör jag vidta när jag flyttar in? Grundläggningen och fuktrelaterade risker i källaren
Grund & Markarbeten -
Hur minimerar vi gräsklippningen vid staketet?
Trädgård allmänt
