Vi tänkte försöka sänka elräkningen lite...
Vi har endast 10 cm glasulls-isolering på vinden idag så jag tänkte förstärka isoleringen lite. Jag var uppe på vinden precis (Jag vet, det är sjukt att krypa omkring på en mörk vind en lördag-kväll, men jag tog en Gin och Tonic innan så det vart lite festligt iallafall ) och såg att det inte var någon isolering på "överhänget" till huset. Med överhänget menar jag allt av golvet på vinden som inte ligger ovanför vår boyta. Det är 1m på ena sidan varje sida av huset och kanske 10 kvadratmeter som är över en farstukvist. Är det fel? Ska jag isolera där också med en luftspalt vid takfoten?
Säkert en sjukt dum fråga, men det är bättre att vara dum i någon timme än resten av livet.
Lägger upp några bilder för att förtydliga vad jag menar.
Bild 1: Överhänget till huset utan isolering.
Bild 2: Oisolerat över farstukvist
Bild 3: Farstukvist
Bild 3: Farstukvist
Hej! Det är helt rätt att inte isolera om det inte är boyta under men mellan takstolarna vid väggens ytterkant skall du försöka anordna ett stopp som sedan övergår till luftspalt mellan yttertaket och det du bygger stoppet med. Det finns i bygghandeln färdiga wellpappskivor som är avsedda för detta ändamål, som man fäster på takstolarna. Därefter blåser du lösull till ett lämpligt tjockt lager.
Tack för hjälpen!! Då vet jag.!
