1 239 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Ingen dimmer fungerar efter byte av LED
Hej alla!
Har tre stycken (parallellkopplade på samma krets) armaturer; Belid Cato med 3 LED spots vardera:
https://www.bright123.se/sv/articles/2.56.3687/cato-3-spotlight-led-slapljus-massing-225cm
Jag provade dimra lamporna med en Schneider SBD200LED och det gick bra utom att dimmern surrade. Bytte till en Vadsbro (400W max) och allt var frid och fröjd. De medföljande MR11 LED som sitter i är inte märkta med något fabrikat, men det står 3W. Jag bytte ut dem eftersom de inte har särskilt hög CRI (Ra) och känns osköna med färgåtergivningen. Köpte Osram LED Superstar dimmable 3.2W:
https://www.lysman.com/sv/articles/2.161.10408/osram-led-spot-mr11-32w927-20w-gu4-dim
Men nu går det inte längre dimra
Prövat med en Star Trading LED dimmer samt den Schneider och Vadsbro som fungerade med gamla LED-ljuskällorna. Nu går det ibland inte ens tända lamporna på full ström, precis sådär som det blir när dimmern inte är kompatibel. Är det trafona i armaturerna som strular på nåt sätt? Eller måste jag köpa ytterligare dimmers tills en visar sig fungera? Jag har provat ställa om lägena på Schneider-dimmern från "default" till "LED", gissar att det handlar om bak- eller framkantsstyrning. Ingen skillnad alls, fast vem vet vad som gått fel för jag får ingen ljuspuls som bekräftelse på att något ens ställt om sig. Lite moment 22 över det.
Vad borde jag göra? Hur felsöker jag? Blir det dyrt? Tacksam för alla insikter!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Du får fråga Osram: https://www.lysman.com/sv/vilken-dimmer-passar-till-ledlampor?q=Vilken dimmer passar till LEDlampor?
De har provat vilka dimmers som fungerar. Förhoppningsvis hittar du din lampa i de tabeller som finns på sidan och kan se vilken dimmer som fungerar.
Förändring i vattenverksamhet. Avrinningen från tomten fungerar inte
Juridik -
Hur fungerar jordningen på den här taklampan?
El -
Vad kan det bero på att hydroforanläggningen ej fungerar?
Vatten & Avlopp -
Varför fungerar bara elementen på ovanvåningen?
Fjärrvärme & Gas -
Hur fungerar modellbeteckningen/namnet på Electrolux vitvaror?
Vitvaror
