Hej hyr ett hus och får inte värme i ett av elementen på övervåningen ( resten blir varma) , finns ingen normal avluftning på elementet utan ser ut som på bilden. Min fråga är vågar jag lufta elementet ? Är rädd all vatten forsar ur å jag får inte igen det, huset är på 189km2 och expansionskärlet är på 1,1 bar nere i matkällaren.
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
På andra sidan elementet hittar du termostaten och under den ventilen. Ventilen kan fastna i stängt läge. Trycker man in den och snärtar ut den så kan det lösa sig på 10 sekunder. Termostaten kan man oftast enkelt ta bort
Tyvärr funkar ventilen då jag trycker in den så kommer den ut lika fort, kan det vara för lite vatten i systemet??Manganbangan skrev:
Jag tror mer på luft i elementet. 1,1 bar tyder på att du har tillräckligt med vatten i värmesystemet.
Tillägg: Är det ett fyrkantsgrepp på pluggen i elementet, isåfall skulle du kunna lufta med hjälp av ett bra verktyg skruva ut pluggen med exempelvis 1/4 tums hylsa med förlängare.
Är du hyffsat van ”skruvare” så borde det gå bra med rätt verktyg och eftertanke.
Vaddå ingen normal luftning? Så där ser mina element ut. Skaffa en elementnyckel med rätt storlek (är du osäker finns det sådana med fyra storlekar på samma nyckel), tanken är att luft (och såsmåningom vatten) ska pysa ut genom det lilla hålet i fördjupningen men är det igensatt kan det också pysa ut vid själva luftningsskruven. OBS! Skruva inte ur skruven helt, på mina element räcker det med ett halvt varv om ens det.F fredmari skrev:Hej hyr ett hus och får inte värme i ett av elementen på övervåningen ( resten blir varma) , finns ingen normal avluftning på elementet utan ser ut som på bilden. Min fråga är vågar jag lufta elementet ? Är rädd all vatten forsar ur å jag får inte igen det, huset är på 189km2 och expansionskärlet är på 1,1 bar nere i matkällaren.
Produkter som diskuteras: "elementnyckel"
Elementnyckel Bårebo
Lufta elementen med en universell elementnyckel
35 kr inkl moms
Renoverare
· västra götaland
· 726 inlägg
Är du osäker hör av dig till din hyresvärd!
Om det skiter sig när du skall tillbaks med pluggen så kan du förbereda med något att fånga upp vattnet med och ha en medhjälpare som kan släppa på trycket i värmesystemet.
Var noga med att pluggen inte går snett på gängan när den skruvas tillbaks.
Men pluggen ska inte ut helt, då blir det blött och knepigt att få tillbaka den igen...L L A Axelsson skrev:
Har olika elementnycklar så nån bör passar, tyvärr kan inte hyresvärden hjälpa då han aldrig heller sett såna element men det förstår man då han bor i Norge. Ska prova lufta så man får varmt i elementet.. Tack för att ni alla hjälpte mej..
Finns det effektiva värmepumpar utan kylenhet, angående F-gasförordningen (EU) 517/2014?
Värmepumpar -
Varför ingen värme i radiatorerna? IVT Bergvärmepump installerat 2018
Värme allmänt -
Nibe värmepump F1126, ingen värme i element
Värmepumpar -
Diskmaskin AEG FSE51600P ingen värme
Vitvaror -
Nibe evc 13 - Ingen värme kommer
Värme allmänt
