898 läst · 5 svar
898 läst
5 svar
Infravärme inomhus farligt
Hej tyvärr har vår värmepanna gått sönder och vi kommer vara utan den ett par dagar.
Kan ja använda infravärmen från altanen som tillfällig värme?
det är en såndär som ger ett rött sken.
förutom brand risken är det nått annat man bör tänka på? gaser eller liknande ?
Tack
Mvh
J
Tack
Mvh
J
Infravärmare bör ju vara fast monterade på säkert avstånd från brännbara material. Köp ett par elektriska värmefläktar á 2 kW med termostat. De kostar bara ett par hundra kronor stycket på t.ex. Jula eller Biltema eller liknande ställen.
infavärmen är ju så snabba och ger en skön värmeJ Josth skrev:
Men kanske bättre som du säger
Klart du borde kunna använda infravärmen inomhus. Tänk på avstånd till brännbara material bara.
Däremot tror jag inte den kommer ge tillräcklig värme för huset. Känslan om du står i ljuset är skön men effekten kommer nog inte räcka för en normal temperatur. Billiga byggfläktar löser problemet.
Nackdelen med infravärme är att det blir kallt så fort man kommer utanför strålningsvärmen.
Men ja, det går att ha infravärmare inomhus.
Men som tidigare har skrivits, se till så att det är avstånd (minst 1,5 meter framför, minst 30 cm bakom) till brännbart material samt att infravärmaren inte kan trilla eller liknande.
Huset kommer nog att bli jäkligt utkylt med bara infravärme om du bara har 1-3 (antar jag) infrapaneler från altanen att tillgå. Vad har de för effekt, 1500 watt/styck? dessutom har väl infravärmare inga termostater, lite osäker där. Som tidigare sagts, byggfläktar är nog bäst. Antingen köper du några billiga och när du är klar lägger dem i bra att ha högen.Eller om du har en uthyrare i närheten, hyr några så slipper du förvara dem när du är klarM Mr.Blom skrev:
