Hej, finns det någon som vet något om Crawfords garageportsöppnare från 60-talet? Den surrar bara men kugghjulet från motorn snurrar men drar inte med sig axeln till kedjehjulet. Vill gärna få liv i den då jag tidigare försökt byta ut mot modernare som tyvärr inte orkat dubbelporten i trä. Det ser ut som att det skulle kunna vara en sprint genom axeln som gått av men jag får inte upp nedre kuggkrans så högt så man kan sticka in något.
Någon som vet hur det skall vara?
Sen är det ju intressant med en motor för 115 VAC och 60 Hz
Bästa svaret
Troligen är det liknande ordnat på kedjedrevet. Ser ut som det skall vara en fjädrande rörpinne i hålet. Om det inte redan är gjort, knacka först ur resterna av rörpinnen ur axeln. Sen måste drevet flyttas i läge över hålet och eventuella rester av den gamla pinnen knackas ur drevet. Ersätt till sist rörpinnen med en ny i passande dimension.
Tusen tack. Det var en rörpinne där. När jag väl knackat ur den så gick det att lyfta upp drevet och sätta i en ny rörpinne. Dock är det ingen mm pinne som passar riktigt bra. Är nog tum. Men nu funkar detG Guson skrev:Troligen är det liknande ordnat på kedjedrevet. Ser ut som det skall vara en fjädrande rörpinne i hålet. Om det inte redan är gjort, knacka först ur resterna av rörpinnen ur axeln. Sen måste drevet flyttas i läge över hålet och eventuella rester av den gamla pinnen knackas ur drevet. Ersätt till sist rörpinnen med en ny i passande dimension.
Ren nyfikenhet, men, hur får du det att funka med 115V/60Hz?
Självbyggare
· 9 816 inlägg
Var hitta detaljinfo om Volvo hybridbilar?
Laddboxar & Elbilar -
Hur vart kan man få info vem som äger tomt fastighet
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Hjälp! Hur optimera värmesystemet inför kommande elprischock?
Värme allmänt -
Hur hittar jag info om gammal 220v el-gräsklippare av märket Klippo?
Trädgårdsmaskiner -
Tips inför köp beg Biltema kompostkvarn
Trädgårdsmaskiner
