Tänkte fästa ett par väggkrokar för cykelupphängning i vår friggebod. Funderar dock på vilken slags skruv som bör användas med tanke på att väggen ifråga är av OSB? Känns inte som om vanlig träskruv håller för den tyngd som en cykel utgör.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Den här frågan dyker upp av och till. OSB+gips är larvigt starkt och en vanlig träskruv håller för drygt 260kg rakt ner. Har du inget gips på ytan så blir den något svagare men du kan ändå hänga upp hela familjens cyklar med en enda skruv utan problem.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Men du ska väl ha någon sorts krok, för bara en skruv funkar väl dåligt.
Men för att kroken inte ska bli som en urpendel så behövs två skruv.
Men för att cyklarna inte ska pendla så behövs väl två krokar, vips är vi uppe i 4 skruv.
Protte
Protte
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Men du skall väl inte hänga upp cyklarna på ett par skruvar bara?offlarjon skrev:
Det borde vara någon slags krok som du skruvar upp, och som gärna kan fästas med 2 - 3 skruv, eller?
Kanske något sådant här (från JULA):
Bättre med ett fäste anpassat för cykel, det här pedalfästet tex.KnockOnWood skrev:
https://www.jula.se/catalog/fritid/...orvaring-och-hallare/upphangningskrok-639169/
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 386 inlägg
Redskapshållare eller cykelhållare är smidigt. Men det går väl bra med en krok och spännband också.
Eller?
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...aring/upphangningskrokar/cykelhallare-662151/
Jag tycker man bör förborra med ett litet borr innan man skruvar bara
Eller?
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
