Ska sätta upp en kommod i badrummet (vägg av lättbetongblock) totalvikt på skåp+tvättställ är ca 40kg.
Skåpet har 3 fästpunkter. Kommer 3st Essve lättbetongplugg 12x60 med passande skruv klara av vikten tror ni?
Bifogar bild från Essve:
Tips mottages gärna. Alternativet är att sätta ben på skåpet men vill helst undvika det.
Vinkeljärn kan jag tänka mig att montera under skåpet, vad tror ni? Tack på förhand
Vet inte om det hamnade i rätt kategori
  • Skärmbild av teknisk information för Essve lättbetongplugg med tabeller över dimensioner, borrhål och draglast.
Bästa svaret
Satte nyligen upp en kommod på 50 kg som vilar på en skena i lättbetong. Vi borrade tre hål genom hela väggen in i rummet intill, fäste med skruv och bricka i en försänkning samt mutter vid skenan. Spackla och måla över försänkningen i rummet bakom. Dessutom fästes den efteråt med tre plugg och skruv genom förborrade hål i träet på kommoden när den väl var upphängd. Tror den sitter där nu! :)
