Tilläggsisolerar huset och gör om källaren till boyta (suterränghus). Vill montera fönstren 40 mm från husliv och samtidigt dölja hålen för karmskruven. Centrum på skruven kommer då ca 28 mm ifrån gamla ytterväggen som består av tjockputsad betonghålsten. Se nedan bild.
Min byggare föreslår att vi bilar ur hålstensväggen och förstärker med betong och ett 8 mm armeringsjärn och kör med betongplugg för karmfästena (Adjufix).
Vore skönt om det fungerade men jag ser själv minst 2 problem:
- Ligger bara ca 10 mm under betongytan, kan komma att rosta i framtiden och vittra sönder betongen. Skall väl egentligen vara minst 20-30 mm betong rund armering för att skydda den.
- Pluggen kan när den expanderar spräcka betongen och då inte fästa ordentligt
Vad tycker ni, borde jag inte oroa mig och köra på eller måste vi komma på annan lösning (alternativt flytta in fönstret längre från husliv)?
Produkter som diskuteras: "Adjufix"
Adjufix
Om du behöver material för att fästa fönsterkarmar i trä eller betong, kolla in vårt sortiment med Adjufix-produkter. Med deras verktyg, skruvar och hjälpmedel kan du utföra arbetet snabbt och få ett proffsigt resultat!
Använda skruv som är avsedd för dold infästning vid trall där man skruvar ovanifrån?
Altan & Uteplats -
Hur många konstruktionsskruv vid infästning av verandatak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Infästning av solceller vid betongpannor - läckage?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Vad heter dessa runda prylar, vid vägg/infästning väggblandare?
Vatten & Avlopp -
Snygg lösning för genomgående bult vid infästning av hakgångjärn?
Trädgård allmänt
