5 212 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Infästning av vägghängd toa
Ankarmassa med gängstång håller absolut bäst. När det är Siporexplank brukar jag dra upp en regel på väggen med plugg (eller kragad stålspik), samt ordentligt med PL400. Sedan fäster jag fixturen med franska träskruv i denna.
Produkter som diskuteras: "franska träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/280666_180x.jpg?v=1680005823)
Träskruv T6S A4 rostfri FAST
Montering av grövre material i trä
489 kr inkl moms
Jag fortsätter i denna tråd.
Jag funderar starkt på vägghängd toa. Mina väggar är uppbyggda av 15mm träspont i badrummet där jag avser montera ex mineritskivor och kakel.
Detta bör väl hålla att fästa en hägghängd wc i?
Vad jag förstår så står även hållaren på golvet även om den inte fästs med några förband så det blir mest en dragkraft utifrån väggen.
Det beror ju helt på hur råsponten sitter fast. Att sätta fixturen i bara råsponten mitt emellan reglar på c/c 600 kommer inte fungera. Men dra upp en planka, kanske 45x145 på flatan horisontellt på väggen och fäst denna i reglarna. Då kan du sedan fästa fixturen i denna, och lasten fördelas mycket bättre.
