Skulle behöva hjälp med hur jag på bästa sätt rent hållfasthetsmässigt fäster denna regeln som är rödmaskerad på den bifogade bilden.
Tänker fästa stolparna till altanräcket i denna regeln.
Reglarna har dimensionen 45x170 och överhänget över limträbalken är 41cm.
Tänkte först skruva genom regeln rakt in i endträt på spikreglarna men det känns inte tillräckligt hållbart om jag ska fästa räcket i den yttre regeln. Rätta mej gärna om jag har fel ni som är mer kunnig =)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Hur är den röda kantregeln själv fäst i spikreglarna?
För att få det riktigt stabilt hade jag satt plåtvinklar mellan kantregeln och spikreglarna, där räckets stolpar skall stå. Sådana här ungefär:
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/byggbeslag/vinkel-skarvjarn/vinkeljarn-340039/#tab02
Och sedan dragit några genomgående skruv med mutter för att stärka förbandet.
Och dragit fast räckestolparna där också.
På dina bilder ser det ut som att altanen kommer att ligga högt över marken.
Då är det ju viktigt att det är stabilt byggt!
Ja den ligger lite högre upp så jag vill ha det säkert byggt.
Ok, du menar att jag drar genomgående bult mellan beslaget och kantregeln och mellan beslaget och spikregeln med? Bara beslag på regeln närmast stolpe eller på varje stolpe?
Räcker det att fästa stoplen som jag försöker visa på första bilden nedan, eller borde jag fästa i spikregeln också? Tänker mej 2st M10 vaggbult för varje stolpe mot kantregeln?
(dimension för stolparna är 2st 45x95mm som limmas och skruvas ihop.)
Går det lika bra att fästa stolpen i mellan två spikreglar som bilden nedan eller bör den "vila"/fästas mot en av spikreglarna?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det tycker jag ser bättre ut, om du står ut med att räckestolparna inte ligger i liv med utsida kantregeln.
Men varför 2 x 45x95 m stolpar? Varför inte en 95x95 mm stolpe i hörnet?
Då skulle förbandet kunna bestå av några vagnsbult genom stolpe-spikregel och genom stolpe-kantregel.
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Fäste "kantregeln" till spikreglarna med vinkelbeslag på båda sidor och med genomgående bult.
Vidare så kommer jag fästa stolparna (hopskruvade 45x95) likt första räckes bilden jag postade dvs innifrån med 2st diagonala vagnsbultar.
Rätt eller fel, inte helt säker men kom fram till att det är det bästa/säkraste med mina förutsättningar.
Hur byter jag den här altandörren (mått, infästning mm)?
Fönster & Dörrar -
Max längd på regel för att undvika stödstolpar / svikt. Finns det någon hobby-konstruktör som kan hjälpa? Specialfall.
Altan & Uteplats -
Ilska hos solcellsbatteriföretag efter Skatteverkets regelförtydligande
Artikelkommentarer -
Regelvägg med öppning utan att fästa i golv
Byggmaterial & Byggteknik -
Rätt infästning för hängstol inomhus?
Inredning
