Hej.
Jag har tänkt bygga ett skärmtak av 100x100 mm träbjälkar ovanpå en mur av lecablock och funderar lite på hur jag ska fästa de stående pelarna i muren (markerat i grönt nedan).
3D-ritning av hus med två våningar, veranda, balkong, orange tak.
Ett alterantiv som jag överväger är att borra ner i muren och fästa en stolsko likt den nedan med ankarmassa. Det som gör mig tveksam är att stolpskon bara sträcker sig 250 mm ner i muren och på så vis är den enbart förankrad i ett murblock. Är detta tillräckligt eller bör jag hitta en lösning där jag borrar djupare och använder en lång gängstång? Eller någon annan lösning? Är lite orolig att kraften från sidan skall bli för stor vid hård blåst. Tacksam för förslag.
Metallstolpe med skruvdel och fästplattor för byggkonstruktion eller staket.
Ankarmassa brukar hålla bra, men risken är ju att lecablocket istället slits sönder. Samtidigt är frågan hur kraftigt det kommer att blåsa?
På bilden ser det ut som att taket även ska sitta kloss på huset. Fäster du bara in det ordentligt där, och gör konstruktionen styv och fin (så det inte vickar ur sig ur lecan), så lär ju inte taket blåsa bort iaf.
