1 863 läst · 5 svar
5 svar
Infästning av bärlinor i stolpar
Jag har sprungit på ett litet problem... I ett av sommarens projekt ska några bärlinor fästas i staketstolpar av någon form av galvaniserat järn, istället för att sitta i stolpskor. Staketstolparna är tänkta att sitta inuti stolparna av trä som ska användas till altanen då dessa behöver tåla lite belastning i sidled. De ska nämligen kunna hålla uppe en segelduk. Min tanke var att helt enkelt bulta fast bärlinorna, men det visar sig att det inte var så enkelt att få tag på rostfri eller galvad bult som är minst 140 lång. Och om jag hittar sådana är de rätt dyra. Någon som har någon bra tanke på hur man annars kan fästa bärlinorna i stolparna?
/Per
/Per
Gängstång och brickor med muttrar är inte lika "dyrt". Finns i m4 upp till m22 hos din lokala bygghandel....H HiScore skrev:Jag har sprungit på ett litet problem... I ett av sommarens projekt ska några bärlinor fästas i staketstolpar av någon form av galvaniserat järn, istället för att sitta i stolpskor. Staketstolparna är tänkta att sitta inuti stolparna av trä som ska användas till altanen då dessa behöver tåla lite belastning i sidled. De ska nämligen kunna hålla uppe en segelduk. Min tanke var att helt enkelt bulta fast bärlinorna, men det visar sig att det inte var så enkelt att få tag på rostfri eller galvad bult som är minst 140 lång. Och om jag hittar sådana är de rätt dyra. Någon som har någon bra tanke på hur man annars kan fästa bärlinorna i stolparna?
/Per
Produkter som diskuteras: "Gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Är det inte sådant gängstång här man kan kapa till själv om man vill ha längre längder?
69kr/m är ju ok pris.
https://www.biltema.se/bygg/fastelement/specialskruvar/gangstang-rostfri-2000017296
Det är min första tanke också. Priset blir avsevärt mer lockande och det är inte så svårt att få tag på rostfri gängstång. Ett alternativ jag funderade på var att bulta/svetsa fast ett järn och lägga bärlinorna ovanpå och sedan "klämma" fast stolpen mellan två reglar med vanliga skruv av lite längre sort. Men det känns krångligare...N Nickesågen skrev:
Tror du krånglar till allt. Hur stor altan pratar vi? 100-200kvm? Hur lång bärlina blir det? 10-12m??H HiScore skrev:Det är min första tanke också. Priset blir avsevärt mer lockande och det är inte så svårt att få tag på rostfri gängstång. Ett alternativ jag funderade på var att bulta/svetsa fast ett järn och lägga bärlinorna ovanpå och sedan "klämma" fast stolpen mellan två reglar med vanliga skruv av lite längre sort. Men det känns krångligare...
