2 024 läst · 14 svar
14 svar
Infästning av bärlinor i betongvägg
Dags att planera för altanbygge.
I den tänkta lösningen kommer dom 5 bärlinornas ändor fästas in i husgrunden med 5 balkskor och då peka 90 grader ut från huset, är det en OK lösning.
Tänkt 2 st 10 mm expanderbult i varje balksko men hur långa bör bulten vara. Räcker det med 2 expander per balksko eller ska man borra dit 4st.
Behöver göra på detta sätt då huset ska dräneras och vill därför inte sätta plint eller markskruv när källarväggen i det ny schaktade området.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Produkter som diskuteras: "balksko"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833240_180x.jpg?v=1682429229)
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Jo, har haft ide om det men den hamnar i så fall delvis under jordytan.H Hallerudsbo skrev:
Har även haft en ide om galvad U-profil som då skulle tåla att ligga under mark bättre.
Om det är nyschaktat så ligger det väl grus vid grunden. Du kan lägga reglarna på ett stöd rakt på gruset, blir ju enklast
Med en bred anslutning mot gruset blir det inga problem. Inte plint, bara en vanlig marksten, enklare, snabbare, billigare.T THV skrev:
Hyrt en rejäl padda minst 500 kg och banka till marken så är den stabil för framtiden!
Ställ altan fri från huset på 30 cm betongplattor, mellan betongen och bärlinor lägger man pallbrickor typ 10 mm så bärlinan inte ligger direkt på betongen. Det är enkelt att justera höjder så alla stödpunkter bär lika mycket.
Se inlägg #8
https://www.byggahus.se/forum/threads/altan-direkt-pa-mark-utgraevning.324234/
Se inlägg #8
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Att padda med en så stor padda är inte så bra med tanke på källarväggen. Det är bättre att låta marken sätta sig själv och så får man isf palla upp altanen lite oftare. Beroende på var det är för mark(sättningsbenägen eller ej) som altanen ska stå på tycker jag du kan fästa den i fasaden. Att tänka på vid utförandet är att regeln ska kunna rotera vid upplaget så man inte bygger in tvång i infästningen i väggen. Altanen bör även ha en distans mot väggen så att ingen smuts fastnar och inte går att få bort.
Infästning bärlinor i skalmur.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur denna infästning (konstruktionsdetaljbild) av bärlina i isolerad betongvägg?
Altan & Uteplats -
Hjälp med infästning av bärlinor till förråd
Infästning av bärlinor i stolpar
Altan & Uteplats -
Infästning av bärlinor i betonggrund respektive markmur i betong
