Hallå,
Inför vår nu avslutade köksrenovering så beslutade vi att vi skulle ha en beosound level upphängd i köket och helst då utan synliga sladdar under. Vi inhandlade högtalaren innan och blev då tipsad av säljaren att sätta in infällda USB-uttag av modellen Smartthings s24c
( https://www.conrad.se/p/acdc-naetde...-c-passar-apple-enheter-ipad-ipad-pro-2137915 )
Tyvärr så när allt nu är klart så fungerar den inte, förmodligen levererar den för låg ström då den går upp till 2.4A och inte 3.0A som den medföljande laddaren gör.
Min fråga till forumet nu är om det finns kännedom om något liknande infällbart USB-uttag som motsvarar det som högtalaren kräver. Helst något infällt då el och dosa redan är installerat där högtalaren sitter.
Tack för bra tips, enda farhågan med dessa är att usb-porten går rakt ut vilket kanske gör det svårt att få plats med den innanför högtalaren, utrymmet bakom är endast cirka 15mm.nisse123 skrev:
Alternativet då är att hitta en vinklad USB-A till ett rak USB-C sladd då det krävs en ganska lång C-koppling för att nå in i den väggmonterade laddpucken.
Infällda usb uttag är dyr skit, finns i princip inget som ger mer än 2.4A 5V, vilket bara dyker till långsam laddning och att driva småpryttlar. Om det kommer någon infälld usb-c >45w börjar det bli intressant.
Gissar dock att problemet är värme, har en 65W GaN laddare, och den blir het när man maxar effekten. Skulle nog behöva aktiv kylning som inbyggd.
Ali har det mesta. Nån av alla varianter här.
SEK 72.71 | FPV Micro USB 2.0 Type-A 90 degree Adapter 5cm-100cm FPC Ribbon Flat Micro-USB 5pin Cable for Multicopter Aerial Photography
https://a.aliexpress.com/_mOf9PK8
Jag körde med dessa när jag väggmonterade en surfplatta.
Du behöver högre spänning än 5V som din lilla väggmonterade enhet har eftersom B&O specar att högtalaren drar 25W. (Originaladaptern har ju USB-C som klarar upp till 45W)
Och hur vet du att det skall gå att ladda via USB-C porten på högtalaren, den kanske bara är för musik och den magnetiska pucken måste ladda?
Om du kopplar original USB-C direkt in i högtalaren utan att gå via den magnetiska pucken, laddar den då?
Löste genom att dra USB-sladd i väggen till orginalladdaren som gick att montera dolt bakom ett skåp . Men för att svara på den andra frågan så laddaren den fint utan pucken genom att koppla in USB-C också!T tanker skrev:Du behöver högre spänning än 5V som din lilla väggmonterade enhet har eftersom B&O specar att högtalaren drar 25W. (Originaladaptern har ju USB-C som klarar upp till 45W)
