4 476 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
"Infällda" luckor/dörrar
Hoppas någon på forumet har erfarenhet av detta. Jag ska bygga en garderobsvägg och vill ha dörrarna i liv med stomen, så som det ser ut på lite bättre köksinredning. Stomen tänkte jag bygga av limträ och till dörrar tänkte jag använda ikeas PAX dörrar (16 mm tjocka, 500 mm breda). Jag tänkte fräsa ett 16mm brett 6 mm djup spår som dörren ska ligga i längs framsidan på stomen, men frågan är hur brett hålet behöver vara, dvs hur mycket luft bör jag lämna mellan stomen och dörren så den kan öppnas utan att ta i?
Tack! Då innebär det att jag ska göra hålet exakt 500 m brett i mitt fall då de redan tagit hänsyn till marginalen som behövs.sinuslinus skrev:
Dörrarna måste jag hur som helst kappa i överkant så det är oviktigt. Ska åka förbi Ikea imorgon och kolla på dörrarna, det ska finnas en som inte laminat utan "solid" träfiberskiva, målad. Tänkte ta den eftersom dörrarna måste kapas, lyckas aldrig kapa laminat snyggt.
Letar efter äldre/gammaldags garderobsdörrar samt garderobsluckor
Information & Feedback -
Gardingarderob istället för dörrar/luckor
Inredning -
Behandla köksluckor/dörrar - olja etc
Färg, Måla & Tapetsera -
Efterlysning gångjärn infällda köksluckor
Kök -
Bygga innervägg med dubbla infällda skjutdörrar
Byggmaterial & Byggteknik
