1 310 läst · 14 svar
1k läst
14 svar
Induktionsspis som inte låter som en hårtork
Hej! Vår gamla spis med glaskeramik häll har spruckit och vi är därför på jakt efter en ny spis. Tänkte att vi vill ha en induktionsspis denna gång och började därför leta efter en bra modell som folk verkar nöjd med. Men det var lättare sagt än gjort! Var överlag ganska svårt att hitta betyg och omdömen om många modeller och de som hade några var ofta rätt blandade. Många spisar (kanske framförallt Electrolux) verkar också låta så mycket att det stör. Så länge de låter mindre än köksfläkten så är det ju helt ok medan man lagar mat, men många har nämnt att de låter en bra stund efter matlagningen är klar (kanske mest ugnen).
Så tänkte höra vad ni har för erfarenheter av olika induktionsspisar och hur störande ni tycker det är med fläktljuden. Har också rätt svårt med touchkontroller där du måste trycka +/- för att ändra effekt på plattorna så letar i första hand efter en med vred eller touch där du kan välja effekt på en "linje" eller liknande.
Har en 70cm spis nu men tänkte nog gå över till 60cm för att vara framtidssäker.
Krav:
- 60cm bred
- Vred eller touch där man kan välja effekt utan att behöva trycka +/-
- Gärna vit, men kan tänka oss rostfri
- Gärna automatisk strolek av kokzon men inget krav
- 3-fast på 3x16 säkringar. Så runt 10000W anslutningseffekt
Så tips om någon som uppfyller dessa och gärna inte låter som en hårtork tas tacksamt emot.
Krav:
- 60cm bred
Varför ogillar du att man måste trycka +/-? Jag har en sådan och tycker det funkar bättre än den spis min bror har, som har en sådan "linje" du efterfrågar. Men det är säkert en vanesak.
Låter mycket gör de båda dock. Både från ugnen och från plattorna. Men det gör mig inte så mycket. Det är ju bara under tiden man lagar mat man behöver lyssna på det. Värre med saker som låter dygnet runt, typ surrande ventilationer och dylikt. Men alla stör sig så klart på olika saker.
Ja, fyfan för touch..
Du kan på prisjakt filtrera på reglage och bara visa de med vred.
https://www.prisjakt.nu/c/spisar?1274=2392&1395=2442
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Det verkar som att du pratar om fläkten som kyler ugnsluckan så att den inte blir varm. Den fläkten är förstås bara igång när ugnen är på och några minuter efteråt (i vårt fall ungefär 5). Det har alltså inget med induktionen att göra utan med nya krav på att barn inte ska kunna bränna sig på ugnsglaset.ogl85 skrev:
Det typen av fläkt har jag inte stött på. Däremot har elektroniken till induktionshällar fläkt. Dock inte med en ljudnivå som jag stört mig på.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Den/de fläktarna i vår Electrolux-spis har mycket svagt ljud. Det har inte fläkten för ugnsluckan men den låter ju fortfarande mindre än köksfläkten.D Daniel 109 skrev:
Råd & rön gör omfattande tester, bland annat med ljudnivå. Man kan köpa ett enstaka test för en blygsam summa, eller prenumerera.
Här är ett exempel:
https://www.radron.se/tester/vitvaror/induktionshallar/
135 hällar
"Ljudnivåerna från kylfläktar och magnetfält."
Här är ett exempel:
135 hällar
Tycker bara det har varit en dålig upplevelse när jag varit hos vänner som har +/-. Känns som att det tar en evighet att komma till rätt temperatur. På ett vred går det ju på 0.5sek. Vad är det du ogillar med en "linje"?P placerej skrev:Varför ogillar du att man måste trycka +/-? Jag har en sådan och tycker det funkar bättre än den spis min bror har, som har en sådan "linje" du efterfrågar. Men det är säkert en vanesak.
Men som du säger är det säkert en vanesak.
Tack för tipset! Prenumererar en månad nu. De hade tester för båda hällar och hela spisar så fanns lite bra info där!S Smoothie skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Jag har linje som för mig funkar utmärkt (vana) men morsan 80 fixar det inte alls, men det går ju lika bra att trycka på linjen som att dra, så hon löser det iaf.ogl85 skrev:
Nu har jag separat häll/ugn från E-lux, men de låter ingenting mer än att spisen har ett svagt surrande ljud om man drar på max, men när det kokat upp på nån minut och man sänker blir det tyst.
Fläkten om man kör varmluft hörs knappt alls.
Man blir fort bortskämd med induktion för det går så rasande fort. Skulle koka potatis hos särbon i helgen, höll på att dö innan det där jäkla vattnet kokade 😉
Jag har för mig att jag tyckte det var svårt att släppa fingret på rätt siffra med linje. När jag har en "knapp" att trycka på och jag vill använda femmans värme så trycker jag bara fem gånger.ogl85 skrev:
Men nu i julas testade jag föräldrarnas spis med +/- och där var det lite bökigare än på min, så det är väl olika grader av helvete o.s.v.
Sen är det lite störigt när det hamnar stekflott på den där linjen och man smetar ut det när man drar med fingret.
Varför fungerar inte induktionsspisen BOSCH HLN39A050U ?
El -
Golvvärme fungerar inte. Shuntmotor låter illa i manuellt läge.
Värme allmänt -
Induktionsspis, Powerfunktionen funkar inte ibland
Vitvaror -
Husqvarna/Electrolux QSI6170 induktionsspis vill inte starta längre
Vitvaror -
Bostadsrättsföreningen låter mig inte byta fläkt?? Hjälp!
