394 läst · 3 svar
394 läst
3 svar
induktionsplattor som pulserar
har en induktionsspis golvmodell från GRAM, reglage med vred. Nu börjar jag tröttna på den pulserande temperatur reglering vid matlagning. Kokar nästan över och stoppar dvs pulserar med några sekundintervall . Man får stå och reglera hela tiden för att få en lugn kokning utan avbrott. Dessutom går ej att få fullt effekt på mer än 1 platta för då andra sänker ner i stället.
Har en Elektrolux på annat ställe och det har en följsam reglering och oförändrat styrka oavsett vad så jag vet att man kan få bättre. Är det fel på inkopplingen eller tekniken är inte bättre i denna spis?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 959 inlägg
Är det en ny eller gammal spis?
I början när induktionsspisarna kom var de rätt pulserande.
Hur hög är anslutningseffekten?
Jag funderade på om det är en sån med bara en effekt på 7000-8000 W (1 fas till hällen och 1 till ugnen) för då blir det ju problem om man ska ha hög effekt på flera plattor.
Billig lösning av effektreglering mao dålig teknik.G gaia skrev:har en induktionsspis golvmodell från GRAM, reglage med vred. Nu börjar jag tröttna på den pulserande temperatur reglering vid matlagning. Kokar nästan över och stoppar dvs pulserar med några sekundintervall . Man får stå och reglera hela tiden för att få en lugn kokning utan avbrott. Dessutom går ej att få fullt effekt på mer än 1 platta för då andra sänker ner i stället.
