Har kopplat in en induktionshäll hemma men är osäker om om det är rätt. Någon som kan bekräfta? Man kan man köra en platta i taget just nu och den låter lite som en crackling ball fyrverkeri när en stekpanna värms. Låter inte rätt. Någon som vet?
  • Elanslutningar och installationsinstruktioner på baksidan av en induktionshäll.
  • Elanslutningar i dosa för induktionshäll, med färgkodade kablar och skruvanslutningar.
Ligger den bruna ledaren löst i kopplingsdosan?
Dilato
Nej kopplade en svarta och den bruna på samma och den blåa mot blåa, låg bara löst på bilden
Om bilden inte är tagen av hur det är kopplat nu blir det svår att lista ut något med hjälp av den...
Dilato
Vad är det vi ser på bilden? Det ser ut att vara en enfasgrupp i dosan. De två blåa från hällen skall ha kontakt med neutral och den bruna och den svarta skall ha kontakt med fas. Vad mer är anslutet i dosan?
Dilato
Är det förresten vatten under stekpannan? Det kan låta underligt då.
Om matningen kommer från vänster in i dosan ser denna ut att vara 2,5 mm2, men kabeln åt höger ser ut att vara 1,5mm2. Vilken storlek har säkringen?
Du måste ordna med dragavlastning också för anslutningskabeln till hällen.
