Håller på att göra om köket en del och innan jag tar hit en elektriker vill jag veta lite vad han har att arbeta med och vad som behöver göras.
Skulle vilja byta ut befintliga spisen mot häll o ugn utan att göra större nya eldragningar genom lägenheten. Går det att se baserat på dessa bilder om det är möjligt?
· Södermanlands län0
· 970 inlägg
Om du lossar på kåpan till uttaget, med strömmen avslagen givetvis, och kontrollerar att det är fem ledare som är anslutna (googla på perilex) så går det troligen enkelt att dela upp ledningen till två uttag där hällen får två faser och ugnen den tredje.
Ska göra det imorgon då, får hoppas att det redan är 5 dragna ledare sedan innan då!Asgarvad skrev:
Gamla spisen lär vara en 400V 3~, trefas utan nolla.E ErikB3 skrev:
Och i en gammal anläggning så är risken stor att nollan saknas.
Även om det är fem ledare fram (och inkopplade) i uttaget så finns risk (om än väldigt liten) att nolltråden inte är inkopplad i centralen.
Har en elektriker som kommer nu i veckan. Bilden var egentligen avsedd för att visa en rörmokare vad som behövdes göras VVS-mässigt. Nya ballofixer då dessa rostat igen.
Det finns däremot en kabel dragen längs väggen om ni kollar som bara tar stopp sen med en liten vit fyrkantig kåpa. Kan detta vara el som är dragen men oanvänd?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 085 inlägg
Kopplingsdosan du har under diskbänken är antagligen avsedd för diskmaskin och om det finns någon ledning framdragen i röret så är det troligen enfas. Du har ju ett perilexuttag som ser ut att vara matat via ett rör. Det ligger dock en kabel i röret, inte FK, vilket kanske gör den svår att byta. Men tågordningen som jag ser det är
1. Klaga på vitvarubutiken att det inte finns 400 V hällar och ugnar. Vi behöver dock vara många som klagar för att det ska dyka upp produkter för den Svenska marknaden igen.
2. Kontrollera ifall det finns tre faser, nolla och skyddsjord framdraget. Det är nollan som vi inte vet något om här (inte heller skyddsjorden). Man behöver lyfta på locket på perilexuttaget för att inspektera och mäta.
3. Kontrollera ifall det går att byta kabeln.
4. Undersök möjligheterna att använda dosan under diskbänken.
Hej och tack för ett utförligt svar.
2. Det får elektrikern sköta i så fall när denne är här.
3. Hur gör man detta?
4. Enfas till inbyggnadsugnen därifrån sedan kör man 2/3-fas för hällen, däremot behövs ju fortfarande nollan kollas.
Det jag egentligen vill ha svar på är följande.
Är det möjligt att fixa inbyggnadsugn och häll baserat på ovan uppgifter eller ska jag lägga ner det och köra på spis?
När elektrikern kommer förbi vill jag i stort sett att denne ska kunna göra detta på högst en dag, helst kortare tid och att det inte blir något mega-arbete. Om vi utgår från att ingen nolla finns t.ex., kan han dra kablage och koppla in ny häll under en dag?
Från el-centralen går det tre kablar in till köket, en delar köksfläkt/kylfrys, en är till spisen förmodar jag och den sista är den till diskmaskinen. De har samma storlek så förmodar att alla är 2,5mm^2.
Först av allt. Ja det går att lösa så att du får inbyggnadshäll och separat ugn. Och det ser inte ut att bli ett megaarbete. Sedan till detaljerna. Din nuvarande spis har elementspänning 400V. Därmed behöver den tre faser och jord, men ingen nolla. Nästan alla nya spisar och inbyggnadshällar behöver tre faser, jord och nolla. Om ditt befintliga uttag är inkopplat enligt gällande regler är det bara att koppla in en ny spis eller häll. Men det är tillräckligt vanligt att det inte är kopplat enligt gällande regler för att du skall behöva kolla upp detta. Så förekomsten av nolla måste kontrolleras oavsett om du skall använda spis eller inbyggnadshäll.
Om Perilexuttaget är fullkopplad, alltså att nolla även är framdragen så är det inget stort jobb att byta uttaget till en kopplingsdosa och dra en enfasare till ugnen och en tvåfas till hällen (egentligen drar man trefas till ett Perilexuttag men använder bara två faser till hällen).
Om Perilexuttaget ska sitta på samma plats som det gör idag så kan man använda följande uttag så slipper man den externa dosan,
https://www.eldirekt.se/elmaterial/eluttag/trend/trend-perilex-uttag
Om det saknas nolla i Perilexuttaget så kan det bli lite knivigare, allt beror på hur lätt det är att byta kabeln/dra i ny fk-tråd.
Dosan under diskbänken lär sakna tråd till sig eftersom det inte står något på säkringsförteckningen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 085 inlägg
Du har en god början i din nya bild. Man ser där att det går en utanpåliggande kabel från centralen som försvinner in i en garderob och vidare till köket. Syna detta lite närmare och bedöm vilka ingrepp som behövs för att byta denna kabel. Det kan vara lätt eller jobbigt, och kommer kanske att lämna fula spår där den är synlig.E ErikB3 skrev:
