1 842 läst · 9 svar
9 svar
Induktionshäll med 400v
Jag håller på att renovera och nu kommer vi till vitvaror. jag har tänkt att köpa en induktionshäll med vill helst ha 3-fas. Vi har bara 20A huvudsäkring och enfast induktionshäll drar ju en hel del på en fas...
Någon som har tips om var man kan hitta en sådan?
/N
/N
Vi har 16A huvudssäkring, 400V induktionshäll kopplad i 2-fas på en trefasgrupp med 2.5 kvmm FK, avsäkrad med 16A. Inga problem, det är så det ska vara.
De allra flesta hällar kan kopplas om fritt mellan en uppsjö av varianter, 1, 2 eller 3-fas.
Har också som Consensus, fast jag har för mig vår huvudsäkring är 20A, men det fungerar jättebra. 2 (av3) faser till induktionshällen och den sista fasen till inbyggnadsugnen. Allt som allt en 3-fas grupp avsäkrad med 16A till häll/ugn.
Moderator
· 51 897 inlägg
230V är den spänning som hällen vill ha. Om man har 3 fas så kan man antingen koppla en elförbrukare mellan faserna, då får man 400V. Eller så kopplar man från en eller flera av faserna mott nollan, då får man 230V.
I båda fallen så fördelas lasten mellan flera faser. Den enda egentliga skillnaden mellan 400V matning of flerfas 230V matning, är att man sparar in en tråd från centralen (nollan) om man kör 400V.
De flesta hällar går att koppla om så att man kan välja att köra på 1, 2 eller 3 faser och nolla.
De flesta hällar är 230V och kan köras på en eller två faser med nolla och är då märkta 230V. En enfasugn lägger man då på den tredje fasen.
Om nu bara diskmaskin, micro, tvätt tumlare osv är jämt fördelade mellan faserna så kommer det att fungera utmärkt, allt går inte för full samtidigt och säkringarna klarar lite överlast.
Har du ett stort hus med bara elvärme kan det bli problem.
Ett rop på hjälp i spisdjungeln! Köpa ny induktionshäll, 2-fas 400v
Vitvaror -
230/400volt Induktionshäll + Ugn 2+1 fas med gemensam nolla 3 sep 1pol-säkringar
El -
induktionshäll - vi har 400V, hur får 230v eller kan...?
El -
Induktionshäll / ugn, långsammare med 230v elementspänning än 400v?
El -
Induktionshäll (trefas 400V)
El
