Har ett fullkopplat perplex ( L1,L2.L3, N och jord ) - vill lägga en enkel inductions-häll 220v mot det en-fas (Ikea)
Skall jag bygla L1 och L2 eller spelar det ingen roll och bara använda L1 ?
Varför köra hällen på enfas när den går att köra på tvåfas?
Byt anslutningskabel till en fyrledare och koppla enligt vänstra kopplingen på andra bilden.
I Perilexkontakten kan du inte göra några byglingar, för då gör du kortslutning.
Ta gärna och läs ”Spisbibeln - att elektriskt välja spis, häll och ugn”
https://www.byggahus.se/el/koppla-in-spis-hall-eller-ugn
Tack för det - du menar att jag byter kabeln i hällen till en fyrledare och får då mera krämDemmpa skrev:Varför köra hällen på enfas när den går att köra på tvåfas?
[länk]
( L3 ansluts inte.... )
Ja, du får mer kräm, den dubblas när du använder två säkringar istället för en säkring.
Se bara till att ta bort byglingen mellan plint 1 & 2 på hällen.
Lite förenklat:
Om du bara använder en säkring så kan du maxa en platta totalt på hela hällen.
Om du använder två säkringar så kan du maxa en platta på vardera halvan av hällen.
En häll är uppdelad i två halvor, ofta vänster-höger.
Lite förenklat:
Begagnad keramikskiva till Siemens induktionshäll sökes
Vitvaror -
Övergång från infälld dosa till utanpåliggande dosa och perilexuttag till induktionshäll
El -
230V induktionshäll koppla perilex
Kök -
Elektronisk termostat till Termel 230V oljefyllt element
Värme allmänt -
230V från elbil, avlasta elförbruking till hemmet?
Solceller, Solfångare, Solenergi
