Jag renoverade mitt badrum för två år sedan och då förberedde hantverkarna för inkoppling av tvättmaskin (vatten, el och avlopp). Nu har jag köpt en tvättmaskin och använt den två gånger, men efter det så kommer det inget vatten ur ”kranen”. Det verkar som att vattnet är avstängt på något sätt? Innan så kom det vatten ur kranen när jag vred av och på ballofixerna. Någon som har en lösning på detta? (Det är två vatteninkopplingar då det är förberett för handdukstork också). Det är en bostadsrätt om det skulle spela någon roll.
Har du provat att ta bort slangen igen och kollat om det kommer vatten?V vnord skrev:Hej!
Var det så att det plötsligt inte kom vatten när du skulle tvätta eller stängde du ballofixen och det inte kom något vatten när du öppnar den igen? Känner du att ballofixen öppnar sig när du skruvar på den? (Går den lika trögt/lätt som innan eller känns den för lätt, dvs kanske pajat i stängt läge)
En handukstork har två ledningar anslutna till radiatorvattnet. Sannolikt är det just anslutningar till handukstorken och du har tvättat i radiatorvatten som nu har tagit slut.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 731 inlägg
Hmm.. är det lägenhet blir det ju intressant om du tömt systemet eller åtminstone delar, trycket är ju i så fall åtminstone borta. Prova lufta en radiator och se vad som händer. Är det stendött där med så känns det ju som att det kan stämma.
Jag tror också att dessa ventiler är kopplade till värmesystemet. Förberedelse för inkoppling av handdukstork eller radiator.
Man brukar inte göra avsättning för tvättmaskin på det viset. Då sätter man vanligtvis en tappkran eller liknande.
