1 856 läst · 11 svar
11 svar
Indikerar fukt vid avloppsrör ibland, normalt?
Vi köpte i höstas ett Andrens trähus, upptäckte sist jag städade att mattan på gästtoaletten spruckit upp i skarven där avloppsröret till handfatet går ner, det känns inte fuktigt, inge buckligt på mattan, luktar inget, mätte med fuktmätaren som sa 11% när man höll den mot avloppsröret 6% på spånskivan, det är en sån fuktmätare med piggar man sticker in, detta var precis när jag spolat vatten, vred upp värmen , väntade en timme, mätte igen, ingen fukt, men när man precis spolat i kranen så indikerar den, beror det helt enkelt på att den känner av vattnet som runnit i röret? Finns som sagt inget annat som tyder på fukt där.
Produkter som diskuteras: "fuktmätaren"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Ingen som vet?
101 som läst men ingen som har någon idé?
Kollade idag igen, visar 6-8% fukt på spånskivan närmast avloppsröret precis när man spolat vatten men inget i golvet längre ut,samma sak om man håller nere vid golvet nära avloppsröret visar det 10-12% fukt, väntar man nån timme så visas inget, kan jag bara släppa detta? Det lär väl märkas på andra sätt om det är något fel eller? Jag känner att jag oroar mig lätt och har lovat mig själv att försöka sluta med detta.
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
Gissar att du kan hitta andra material i ditt hus, låångt från tappställen med samma fuktighet. Släpp det är min tanke också.
Fuktigt vid vattenrör
Kök -
Vilka åtgärder bör jag vidta när jag flyttar in? Grundläggningen och fuktrelaterade risker i källaren
Grund & Markarbeten -
Upptäckt fukt i bjälklag vid badrumsrenovering - hantverkare vill ta betalt för stillastående tid
Juridik -
Luftavfuktare vid tapetsering?
Färg, Måla & Tapetsera -
Risk för fuktskada vid duschblandarens fäste?
