Hej lampan för om en platta är på funkar inte, jag har inte skruvat isär ännu utan tänkte försöka få tips innan. Om lampan är trasig så vilken typ kan det vara. Eller kan det vara elektroniken? tanken är att spisen ska få leva ett år till innan byte.
Med vänlig hälsning, Rickard
När jag bytte en i vår spis kom jag fram till att det blev billigast att köpa den från Electrolux själva:
https://shop.electrolux.se/
Den gick på en 500:ing totalt med frakt och sånt. Kanske 20 minuters jobb att byta. Sen får man väl själv avgöra om det är värt det.
nu beror det på vilken spis det är och om det är enkelzon eller inte.
men om en platta har bara full eller ingen effekt och eller att kontrollampan slocknar när man vrider på vredet så skall dessa regulatorer bytas.
tyvärr har vissa regulatorer utgått och det finns en ersättare. denna ersättare saknar ett av två "S1" stift vilket gör att om det inte är ytterplattorna så måste man ha en förgrening för flatstift.
alla sladdarna är anslutna med flatstift förövrigt.
det KAN vara en sådan här du skall ha
https://shop.electrolux.se/matlagni...ler/energiregulator-enkel-230v/p/140013339019
