Verktygstokig
· Halland
· 7 481 inlägg
Hos besök hos en vän men svarar när resten av familjen lagt sig (runt 22-23) om ingen annan tar sig tid att svara innan dess
Ska den demonteras eller monteras?
Mvh
Linus
Mvh
Linus
Hej, den skall monteras, det var så mycket som fattades när jag köpte den, märkte jag. Och jag tror att anordningen inte är komplett, den funkade inte när jag köpte den heller.Frustrator skrev:
MVH/Kurre
Verktygstokig
· Halland
· 7 481 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 481 inlägg
Ah, tanken är att du drar åt skruven högst upp i din bild(den brevid brickan) så att den och nedre muttern låser ihop. På så sätt är gängstången 'still' i längsled och den gängade delen i armen som du ser centralt i min andra bild är det enda som rör sig. Observera att alla glidytorna ska vara rena och smörjda så man inte bryter av 'höj/sänk-armen'.
Produkter som diskuteras: "gängstången"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Var ser man bilderna ??Frustrator skrev:Ah, tanken är att du drar åt skruven högst upp i din bild(den brevid brickan) så att den och nedre muttern låser ihop. På så sätt är gängstången 'still' i längsled och den gängade delen i armen som du ser centralt i min andra bild är det enda som rör sig. Observera att alla glidytorna ska vara rena och smörjda så man inte bryter av 'höj/sänk-armen'.
Verktygstokig
· Halland
· 7 481 inlägg
Sprängskissen du länkat till har jag laddat ner.
Syns inte de jag bifogat?
Verktygstokig
· Halland
· 7 481 inlägg
K kurthall skrev:
Är inte hemma så kan inte kolla på min inca men tanken är att om du drar åt de två muttrarna åt varandra (en skruvas ut och den andra inåt) så kommer de låsa varandra och inte röra sig.K kurthall skrev:
Tack! för hjälpen, jag tror jag fått ordning på det nu, hade inte dragit åt hårt nog och fick smörjaFrustrator skrev:
lite för att hylsan skulle snurra lättare.
mvh
Kurre
